[求购信息] 二手FSH8
358|0
 楼主| xalkun123 发表于 2018-11-6 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨FSH8回收、二手FSH8手持式频谱分析仪
厂家:罗德与施瓦茨(R&S)
【仪器回收/出售】
肖晓:13377777186 ,微信同号
  QQ: 2090529353
型号:FSH8
服务类型:FSH8租赁/FSH8维修/FSH8回收/FSH8销售
试仪类型:手持频谱分析仪
描述
  配备了LTE分析选件的R&S FSH4和R&S FSH8能比竞争厂商仪表更详尽地分析LTE信号。R&S手持式分析仪支持两种循环前缀模式—Normal CP和Extended CP,LTE标准定义了一个LTE帧结构中每个符号可加上一个循环前缀,以防止符号重叠和减少符号间干扰
详细描述
  两种循环前缀模式—Normal CP和Extended CP,LTE标准定义了一个LTE帧结构中每个符号可加上一个循环前缀,以防止符号重叠和减少符号间干扰。Normal CP主要是针对1.5公里范围内,对于更大的无线小区,LTE标准制定的帧结构需要使用更长的CP(Extended CP),R&S 分析仪是市场上唯一能处理带Extended CP的LTE信号的手持分析仪。
  R&S FSH4/8也是唯一能解调包含10个子帧的整个LTE帧信号的手持式分析仪,可测量PDSCH数据信道和其他信道 的功率和调制质量EVM。针对数据信道信号,这些参数按照不同调制方式分别统计。R&S手持式分析仪能提供如此详尽的分析(其他厂商的LTE手持分析仪不能提供),可以帮助用户更好的定位错误。
  R&S FSH的频谱模式下标配针对LTE信号的频谱分析功能,包括信道功率测试以及鉴别可能干扰临近信道发射信号的杂散信号,预定义的LTE模板,允许用户通过几个简单的步骤快速执行频谱发射模板测试。
特点一览
      ● 频率范围 : 9 kHz 到 3.6 GHz / 8 GHz / 13.6 GHz / 20 GHz
      ● 高灵敏度 ( <-141 dBm; 前置放大器打开时 ,<-161 dBm )
      ● 分辨率带宽最低可达 1 Hz , 清晰呈现信号细节
      ● 高达 20 MHz 的信号解调宽带 , 满足未来的测试需求
      ● 内置的跟踪信号源和 VSWR 电桥 , 带直流偏置电源
      ● 全系标配 THD/OBW/ACLR/SEM/ 信道功率 / 门控触发扫描等测量功能
      ● 选配全功能双端口网络分析 , 电缆断点分析与矢量电压表
      ● 选配频谱瀑布图功能 , 捕获与记录偶发信号
      ● 可选支持接收机模式 , 支持 EMC/EMI 预认证测试
      ● 选配 WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD 解调测试
      ● 可选配丰富的天线探头等配件 , 轻松完成各种射频测量任务
      ● 坚固的防水外壳 , 适合现场的恶劣工作条件
      ● 重量轻 ( 带电池 3 kg ), 易于手持、中文界面、用户可自定义功能键
      ● 支持 GPS 定位功能
      ● 易于更换的高容量锂离子电池 , 工作时间可达 4.5 小时
      ● 用于远程控制和测量数据传送的 LAN 口和 USB 接口、测量结果可保存在 SD 卡中和 U 盘中
