呵呵,LS的原理基本上对了,
电磁灶就好像变压器的初级绕组,锅底就好像变压器的次级绕组,不过次级绕组是短路的:-)<br /><br />交变的电磁场在锅体底部产生电压,电压产生电流(涡流),电流流过锅底产生热量,热量为电流*电流 或 电流平方*电阻(一样的啦)<br /><br />只是铜的电阻太小,要发热就要很大的电流,如果产生那么大的电流的话 电路受不了啊,因此检测到电流太大时电磁灶就只好保护啦<br /><br />要检测有没有锅很简单啊,没有锅就没用次级电流,因此初级电流也很小;<br />有合适的锅时就会有对应的初级电流,那就正常输出了<br />如果放个铜锅、铝锅,那么初级电流太大,那就过载保护以保护电路<br /><br /><br />就是这么简单
