[求购信息] 回收Agilent安捷伦N1912A功率计
277|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-6 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚信回收各类全新/二手电子仪器仪表,现金结算··有待处理/换现的仪器请随时联系我!
欢迎新老客户提供信息/渠道/货源!酬金/提成丰厚,可根据货物价值商议!
多少人对你说不能没有你,后来他们在哪里。所以不该有的别有,比如期待。
一切安排都恰到好处,也许明天也许瞬间,你自会发现某一个转折,其实另有深意,某一个失意酝酿了日后的得意。
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
A P-Series power meter is a LXI Class-C-compliant instrument,
developed using LXI Technology. LXI, an acronym for LAN
eXtension for Instrumentation, is an instrument standard
for devices that use the Ethernet (LAN) as their primary
communicationinterface.
Hence, it is an easy-to-use instrument especially with the usage
of an integrated Web browser that provides a convenient way to
configure theinstrument’s functionality.
The P-Series power meters are supported by the Keysight
BenchVue software and BV0007B Power Meter/Sensor Control
and Analysis app.
BenchVue makes it easy to control your power meter to log data
and visualize measurements in a wide array of display options
without any programming.
For more information
Specification definitions
There is one type of product specifications:
– Warranted specifications are specifications which are
covered by the product warranty and apply over 0 to 55 ºC
unless otherwise noted. Warranted specifications include
measurement uncertainty calculated with a 95% confidence.
– Characteristic specifications are specifications that are not
warranted. They describe product performance that is useful
in the application of the product.
P系列功率计是LXI类C兼容仪器,
采用LXI技术开发。LXI,局域网的缩写
仪器仪表的延伸,是仪器标准对于以以太网(LAN)为主要设备的设备通信接口。
因此,它是一种易于使用的仪器,特别是使用。
一个集成的Web浏览器提供了方便的方法配置仪器的功能。
P系列功率表由Keysight支持。
BAT0VUE软件与BV000 07B电能表/传感器控制分析APP。
BenchVue很容易控制你的电能表记录数据。
在宽范围的显示选项中可视化测量没有任何编程。
规范定义
有一种产品规格:
-保证规格是规格
产品保修范围超过0至55℃
除非另有说明。保证规格包括
测量不确定度用95%置信度计算。
-特性规范是不规范的。
保证的。它们描述了有用的产品性能。
在产品的应用中。
特征信息是产品的代表。
在许多情况下,它也可以作为担保的补充。
规范。特性规范未被验证单位。有几种类型的特性规格。
这些类型可以分为两组:
一组特征类型描述了“属性”
一个给定模型或选项的所有产品的共同点。实例
描述“属性”的特性是产品重量,
以及50欧姆输入型N型连接器。在这些例子中产品重量是一个近似值,一个50OHM输入是“名义”。
这两个术语在描述一个词时使用最为广泛。产品的“属性”。
第二组描述“统计”的集合。产品的人口表现。这些特点
描述产品的预期行为。
它们不能保证任何单个产品的性能。没有测量不确定度值占规范。这些规范被称为“典型”
回收N1912A功率计,回收AgilentN1912A,回收安捷伦N1912A,回收Agilent功率计
