[稳压电源] 高低温冲击试验箱的选购看什么?
651|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2018-11-7 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高低温冲击试验箱哪家好是消费者在购买高低温冲击试验箱的时候比较关注的话题,消费者在选择高低温冲击试验箱的时候需要注意下高低温冲击试验箱的相关数据,做出正确的选择才比较好。
  高低温冲击试验箱的选购主要需要看高低温冲击试验箱的五个数据方面,主要的数据在:冲击温度、试验负载、复归时间、除霜时间和传感器的放置位置这几个数据,高低温冲击试验箱的冲击温度是指高低温冲击试验箱实际测量区域能够跑到大范围内的温度,这边需要注意不是预热和预冷的较大较小温度,而是实际使用中的温度。
  高低温冲击试验箱试验负载直接影响能够放置多少测试品。一般说来,高低温冲击试验箱这个重量越大越好;它是指测试品全部从一个温度点切换到另外一个温度点所耗费的时间。
  一般高低温冲击试验箱常见的规范约定≤5min,对于高低温冲击试验箱来说,这个时间越小越好,除霜间隔时间越长越好,除霜间隔越短说明该设备的气密性越差,高低温冲击试验箱传感器必须放置在测试区内部。有些高低温冲击试验箱厂家传感器放置在风道内部,虽然与测试区只有10cm的距离,但是这个能量差异是相当大的。
  高低温冲击试验箱哪家好?高低温冲击试验箱的选择关系整个高低温冲击试验箱的相关性能,以上高低温冲击试验箱的相关数据我们都需要了解清楚,才能为高低温冲击试验箱做出更好的选择。
