[市场活动] 电表的报警灯亮是怎么回事?
699|0
 楼主| sheweidianzi 发表于 2018-11-7 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到有很多人反映电表的报警灯亮是怎么回事及类似问题,本文结合电表功能和技术规范归纳一些常见的报警现象及解决措施。
首先,我们得知道,电表的报警灯亮,是因为电表内部及外部的一些故障触发电表的报警功能,从而导致电表报警。我们以前用的老式机械式电表是没有报警功能,现在换的新电表才有报警功能。
电表的报警功能:电表有液晶报警(闪烁)、发光二极管报警(红色LED 闪烁)等。当电表发生报警故障时,电表会以液晶显示和报警灯亮来提醒用户,电表处于报警状态,需及时处理。导致电表报警的故障很多,介绍一些常见的故障报警。
1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换,停电以后再来电,电表的时间会错乱,影响电表的计量,用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电,电表的事件记录会混乱,需及时更换电池。
2、电压逆相序报警:当电表在接入用户的电压发生A、B、C三相电压时序相反时(正常的应该是依次由A相电压在前,接着是B相,最后是C相),电表会在液晶显示上显示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及报警灯闪烁来提醒用户。电压逆相序是A、B、C三相电压接线接反,在电表正常计量的状态下,及时更正接线。
3、电流逆相序报警:当电表的A、B、C三相电流线接线依次接反时,电表的液晶显示上显示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及报警灯闪烁提醒用户。相线接反了,电表的电量可能会反转,用户最好及时更正电表接线。
4、失压报警:当电表的某一相或多相电压没有电压,或低于额定电压的70%时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查自己操作有没有问题,如没问题,检查线路是否正常。
5、失流报警:当电表三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,或没有电流,其他相线负荷电流大于5%额定电流时,电表的报警灯会闪烁。用户应检查是否为电表、互感器、线路故障,如是,应更换电表和互感器,整理线路。
6、缺相报警:当电表三相电源中其中一相断电,报警灯会亮。用户需检查线路,找出原因。
7、电压、电流不平衡报警:当电表的三相电压、电流不平衡,报警灯会闪烁。如电压、电流不平衡的波动不大,可以不予理会,波动大的话,要检查线路及用电设备。
8、过载报警:当用户的用电负荷过大,超过电表的载电,报警灯会亮。用户应减小用电负荷或接上互感器。
9、过压报警:电压大于电表的额定电压的1.15倍,报警灯会亮。用户需检查电压过高原因,当电压减小到1.15倍以内。
10、功率反向报警:当电表的接线接反时,电表的报警灯会亮。用户需更正接线。
以上是电表的故障报警,还有卡式电表的一些特殊的功能故障报警,作简单介绍。
1、剩余电量报警:电表会设置剩余电量的限值,当电表的剩余电量小于设置的限值时,报警灯会报警提醒用户购电。
2、透支报警:卡式电表会设置透支电量,就是电表没电了,但如若有急用,会设置有一个透支电量,当电表使用透支电量时,报警灯会亮提醒用户及时购电。
3、拉闸报警:当电表里没有电量或发生故障导致电表拉闸,报警灯、拉闸灯会亮提醒用户。需找出原因合闸。
以上就是电能表常见的故障报警了,还有关于电表的故障代码报警的,可以在本网站浏览。当你们的报警灯亮时,不要太着急,先看液晶显示,判断是什么报警,自己能解决的就自己解决,不能解决的报告给相关工作人员。如对本文由异议或有补充的,可以通过本网站交流,大家相互学习。
