[产品供应]
乳胶管生产线上安装双路测径仪,测量更精准
293|0
  LPXJ90.2 双路测径仪可对1~80mm范围内的乳胶管进行外径与椭圆度的在线检测,同时具备控制功能,2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。
  LPXJ90.2 双路测径仪:
  双路测径仪安装方法:
  (1)先将支座移至测径仪安装位置,高度降至最低位置。调节支座底部 4个橡胶垫脚,使支座摆放稳固,且支杆竖直向上无左右歪斜。
  (2)将测径仪安装在支座部件上,用设备连接螺钉固定牢固。
  (3)调整测径仪的左右、上下位置,使被测物通过测径仪的测量中心,上下、左右的偏差均不应大于 2mm。调整完成后将星形手柄拧紧,并将支座位置固定。如现场有发生撞击测径仪或支座,导致测径仪移位或倾倒的危险因素,应用地脚螺栓将支座固定在地面上或用重物将支座牢固地压紧。
  (4)将电源线的航空插头插入机体上的电源接口并拧紧,将插头一端插到现场的供电插座上。
  (5)如设备带有外接显示屏(显示屏的样式如图 2 所示),将显示屏固定在指定位置,用数据线与测径仪连接。
  双路测径仪用于圆形轧材的外径与椭圆度的在线检测中,通过实时在线测量与控制,保证生产中的轧材符合标准。是在线自动化的高质量设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
