[产品供应]
大直径输油管道直径的在线测量
400|0
  输油管道尤其是长距离输油管道,管径多在200mm以上,可达到1220mm。为了保证输油管道的质量,减少损坏,输油管道的在线测量,实时保证质量有助于减少原材料的浪费与废品、次品的大量生产。大直径测径仪的应用将大大的增加成材率。
  大直径测径仪:
  蓝鹏大直径测径仪不仅解决了大直径测量的问题,好保证了测量精度,其测量精度优于0.05mm,可达到0.02mm。大直径测径仪以间距可调双测头技术保证大直径输油管道测量。
  大直径测径仪通过调节测量范围可以对不同外径的输油管道进行测量,200mm~1220mm范围内的输油管道均可测量,并且对更大的轧材也能做到无损测量。
  大直径测径仪具有软件系统,工控机能对测量数据进处理显示,对测量数据实时输出,并且通过鼠标、键盘操作等可以完成大直径测径仪的设置,系统详细显示工艺所需的各项信息。可将测量结果、测量时间以及产品型号等信息存储在硬盘中,作为产品档案,便于保存和查阅。
  大直径测径仪做到了在不损失测量范围的同时,保证了测量精度,是输油管道及各种大直径管材生产中必不可少的检测设备,也是提升质量的重要检测手段。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
