[产品供应]
棒材测径仪在线检测轧钢速度飞快!
284|0
  棒材测径仪是轧钢厂从人工测量转变为自动测量的重要检测设备,它以自动化的检测手段与详细的数据分析功能,被广大轧钢行业所 认可。现在已有越来越多的钢厂将棒材测径仪安装于生产线中进行在线测量。
  棒材测径仪是专为轧钢生产所研发的产品,不仅做到了自动化在线检测外径,还可全方位测量同一截面的轮廓,椭圆度尺寸,错辊、耳子等缺陷,同时对数据进行分析,图像化显示,从而实现所需各项数据的显示,同时可连接外部数据库。
  棒材测径仪设备为光、机、电、计算机通信一体化成套产品,包括:测径仪本体、配套设施和检测处理单元等。可检测圆钢、高速线材、螺纹钢等尺寸。
  棒材测径仪专用软件可对测量数据进行实时处理,具有初始条件设置、事后数据查询、分析以及与上位机通讯等功能,具备测量、处理、管理功能。可设定产品尺寸报警界限;当某一组信号通道出
现故障时,可进行屏蔽,其它信号不受其影响而继续正常工作,可根据现场使用要求定制软件界面与功能。
  除采集蓝鹏测控公司数据源,实现显示、存储、分项等功能外,还可外接其他数据源;
  接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议;
  模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷;
  实用性更强,操作方便,人机交互更友好;
  后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足客户需求;
  界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合用户习惯的界面;
  实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要;
  除了对圆钢等钢材轧制的圆钢测量系统,还有螺纹钢测量系统,能做到内径、横肋、纵肋、截面面积等尺寸的在线测量。棒材测径仪是专为轧钢行业研发生产的设备,测量频率可达500Hz/1000Hz,适用于高速生产中的钢材使用,棒材测径仪以超快的测量速度进行在线检测、监测,为轧钢生产做出重要贡献。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,尽管在**下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。
