[求购信息] 回收安立MS2037C网络分析仪
323|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安立MS2037C网络分析仪
诚信回收!互惠互利!合作共赢 !有这方面资源的朋友可联系我 !转介重酬!
具体报酬根据货物价值商议。
东莞市诺展电子仪器有限公司是一家提供电子测量仪器销售,租赁,维修,回收的专业性公司。
联系人:刘先生:176-2098-4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
联系人:陈  健:186-8112-3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
长期高价回收:实验室射频/测量仪器!倒闭工厂仪器仪表!工程闲置测量仪器!各类全新/二手进口仪器仪表!,免费评估货物价值,欢迎随时来电咨询!
回收安立MS2037C网络分析仪
性能和功能亮点
VNA Master矢量网络分析仪
·宽频率范围: 5 kHz to 6/20 GHz
·真正 2端口矢量网络分析仪 (VNA)
·最稿精度带12项误差修正
·用户自定义4显示窗,显示4个S参数
·数据点到 4001,任意设置
·IF 带宽:10 Hz 到 100 kHz
·85 dB 动态范围到20 GHz
·支持波导测量
·350μs/点扫描速度
·USB/Ethernet 接口,用于传送数据和程控
·通过Ethernet & USB自动任务批处理
·现场升级软件
·可存储超过 4000 条曲线和设置
·手持式: 10.5 磅 (4.8 kg)
·支持高速 USB 存储器
·高分辨率阳光可视 TFT 彩色显示器
·时域选件可用于故障点定位(DTF)
·内置 Bias Tee 选件
·矢量电压表选件
·高精度功率计选件
·差分选件 (Sd1d1, Sc1c1, Sd1c1, 和 Sc1d1)
·保密数据操作选件
·GPS 接收机选件
·功率监视器选件
·极坐标格式阻抗显示
·4, 6, 8, 18, 26 GHz USB 功率传感器
·8.4 显示器
VNA Master矢网+Spectrum Analyzer频谱仪
以上矢网所有特点再加上:
·测量: 占用带宽, 信道功率, ACPR, C/I载噪比
·动态范围: > 104 dB ,1 Hz RBW
·DANL: -160 dBm ,1 Hz RBW
·相位噪声: -100dBc/Hz @ 10 kHz频偏在载波1 GHz时
·频率准确度: < ± 25 ppb , GPS开时
·1 Hz 到 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)
·曲线: 正常, 最da保持, 小保持, 平均,平均点数
·检波方式: 峰值,负峰值, 取样, 准峰值, 和 RMS
·标记: 6个, 每个都有差值标记, 或1个参考与6个差值标记
·限制线: 最哆 40 段, 可以一键创建包络限制线
·曲线事件存储: 超出限制线或扫描完成
·自动优化选择sweep-RBW-VBW达到更佳显示
·干扰方向选件: 瀑布图, 信号强度, RSSI
·信道扫描选件
·零扫宽 IF 输出
·门扫描
·存储曲线可带GPS信息
·标配前置放大器
·高精度功率计选件
·AM/FM/SSB 解调 (只有声音)
回收安立MS2037C网络分析仪
回收MS2037C,回收安捷伦MS2037C,回收安立网络分析仪,回收MS2027C网络分析仪
