[产品供应] E3蜂窝型iBeacon采用2pcs 纽扣电池,电池可使用4年
1100|1
 楼主| yuliwuli 发表于 2018-11-8 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。有需要的可以联系  龙经理  135902487241.产品简介
E3蜂窝型iBeacon采用2pcs 纽扣电池供电,电池使用寿命可达4年多。带挂绳孔,装配方式简单, 中间区域可丝印**。
2.产品特点
Ø 蜂窝外观,奇趣小巧
Ø 采用双CR2477电池(2000mAH)
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 防雨、防尘、防震
3.物理特性
型    号
E3
外壳材质
ABS920
外壳颜色
白色
外型尺寸
63 x 40 x 14.6mm
产品重量
39g(含电池)
使用电源
CR2477*2
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离200米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
2个CR2477电池
电池容量
2000mAH
使用寿命
4年以上(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
7.操作说明
产品默认广播,直接使用。
8.认证信息
苹果MFi认证编号:iBC-14-00582
9.支持设备
固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
 楼主| yuliwuli 发表于 2018-12-31 14:30 | 显示全部楼层
云里物里iBeacon种类多,质量优,可以来我们公司考察。 13590248724  龙先生
