固定对应还是可以任意设置
950|7
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-11-8 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C24894,它含有的Digital Block Array 是4个DBB00-DBB03,请教大家,PSoC的User Module和这些Block是固定对应还是可以任意设置?
xxmmi 发表于 2018-11-8 18:07 | 显示全部楼层
你觉得呢
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-11-8 18:11 | 显示全部楼层
如果固定对应,是不是有些模块就不能同时使用?
zwll 发表于 2018-11-8 18:14 | 显示全部楼层
UART和SPI.。。。
juventus9554 发表于 2018-11-8 18:17 | 显示全部楼层
楼上做电容式触摸屏吧,可以任意设置资源
llljh 发表于 2018-11-8 18:23 | 显示全部楼层
CY8C24894?你需要用到USB吗?
pengf 发表于 2018-11-8 18:26 | 显示全部楼层
是啊,在配置模块时一般都自动化,但是你可以手动来选择。
 楼主| liuzaiy 发表于 2018-11-8 18:30 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
