[产品供应] 管道火花探测系统的重要性
597|0
 楼主| 18676381688 发表于 2018-11-8 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的不断发展,人们对保护环境和自身安全的意识不断增强,所以开始出现各种各样防污染的仪器。像现在很多大城市都有雾霾,就是因为有很多工厂有各种粉尘的发生,而为了方便这种粉尘不污染环境和集中处理,就出现了管道运输。虽然这种方式能够改善这种现象但同时也出现一个大隐患,这些需要集中处理的大多都是可燃性粉尘,所以哪怕出现一个微小的火花也会发生火灾或爆炸以及更严重的后果。那就需要一个检测火花发生的仪器——管道火花自动探测系统。
管道火花自动探测系统是由控制器,水箱,火花探头,高压喷头等组成。火花探头采用高敏感的红外线,在火花发生初期能够检测到火花的发生,然后随着火花的发生,红外线的不断增强,进行进一步的确认,然后向控制台发出指令,控制台收到指令后就会自动启动高压雾化喷头熄灭火花,高压喷头是经过工程师两个多个小时的实验和检测,具有精准的喷射角度和完美的喷射效果。采用的雾化喷头既无需大量喷水也能够熄灭火花。并且在熄灭火花的同时发出警报。
现在的企业大多都需要达到连续生产的要求,而管道火花自动熄灭系统可自行完成一系列的操作,既无需人工操作,也不需要中断企业的生产,可以达到企业连续生产和作业的需求。
