[产品供应] 自动化单向测径仪 实现无人外径检测电缆生产
332|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-9 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向检测仪应用于电缆的自动化生产线中,使得生产厂家受益良多,安装于生产线上即可进行实时在线的检测,从而将测量人员从人工测量线缆外径中解脱出来,能够更好的考虑和建议改进过程的方法。
  单向测径仪:
  单向测径仪现在已经不仅仅是在线测量电缆外径,还可闭环控制外径尺寸,这样既保证了生产质量,又大大的降低了废品的生产,是自动化电缆生产中必不可少的设备。
  单向测径仪应用于电缆的外径测量当中,能连续不间断的测量,连续工作时间长,不存在因疲劳、心情等原因造成的测量不准。
  单向测径仪具有自动化的在线检测与控制模式,同时还具有数据传输存储功能,将测量数据传输存储,记录外径尺寸,可随时查看。
  单向测径仪用于电缆生产流水线上,能保证电缆都在规定外径尺寸内生产,这无疑大大的提高了生产效率与质量,实现电缆外径尺寸的自动检测,实现测量、监测报警、尺寸控制、数字显示,数据存储等功能,为电缆的尺寸检测带来了便利。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
