大家讨论一下存储器与寄存器的概念及映射关系
654|12
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2018-11-9 09:26 | 只看该作者
从基本概念来看,
寄存器:是CPU的内部设施,读写速度最快,内存阶层中的最顶端,存储内容断电即失。
wyjie| | 2018-11-9 09:30 | 只看该作者
储存器:储存器具有**功能,用来保存信息,如数据,指令和运算结果 分为内存与外存。
zhaoxqi| | 2018-11-9 09:33 | 只看该作者
从功能划分来看:寄存器不是存储器(内存),存储器是指通用的RAM,寄存器则是有专门用途的RAM。
jlyuan| | 2018-11-9 09:36 | 只看该作者
同时位置(硬件上)与通用的RAM(存储器)不在一起
yszong| | 2018-11-9 09:51 | 只看该作者
存储器映射,就是把存储器的地址给寄存器用,你要找这个寄存器,就用这个存储器地址,然后单片机会帮你”映射“到你想找的寄存器。
lizye| | 2018-11-9 09:54 | 只看该作者
物理上这个寄存器不属于内存(memory),但在逻辑地址上它属于内存
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 09:58 | 只看该作者
这样做的好处?
shimx| | 2018-11-9 10:02 | 只看该作者
应该是能够用要使用访问内存的指令访问寄存器,使操作方式多样话
jiaxw| | 2018-11-9 10:07 | 只看该作者
嗯,同时整个存储系统的地址也相对统一。
jlyuan| | 2018-11-9 10:11 | 只看该作者
存储器是通用的RAM,寄存器是有专门用途的RAM
zhenykun|  楼主 | 2018-11-9 10:13 | 只看该作者
呵呵,是啊,多谢大家讨论
vivilzb1985| | 2018-11-10 14:27 | 只看该作者
存储的设计的还是比较难的
