[求购信息] 回收Marconi2966A长期有效
317|0
 楼主| cw1483048431 发表于 2018-11-9 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
马可尼 Marconi 2966A 无线电综合测试仪
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
2966A是一种无线电综合测试仪,它包括测试量程到1000兆赫的移动式无线电收发讯机所要求的全部测量设备,是一种设计为工作台或移动应用的,紧凑配套的装置,它能看作下述14种仪器的组合:
射频频率计,音频频率计,射频信号发生器,射频功率计,音频和直流电压表,调制度表,失真度表,信噪比(S/N)或信纳(SINAD)计,数字存贮示波器,顺序音调解码和编码,双音多频(DTMF)解码和编码,数字码静噪(DCS)解码和编码。
按钮选择为每一种仪器测量提供了全部必须的互连,从而消除了在利用分离的诸仪器时所需要的许多互连。功能选择和数据输入在彩色码盘上进行,从左至右逻辑地安排了码盘的操作顺序。采用阴极射线管示波器,极大地增强了仪器的工作,提供数据输入时的提示和操作顺序指南,也显示仪器的设置和测量结果,通过示波器的重复扫描,单次和保持,以及五个自动量程条形图显示了模拟测量。2965A是从2955A系列发展而来,将无线电测试领域中几乎所有所需仪表集于一体,其内部的频谱分析功能和射频信号源参数几乎可与分立仪表相媲美,具有极佳的性能价格比。2965A内部带有三个音频源,配合内部的音频FFT(快速傅立叶变换)功能,可对音频信号进行定量测量。2965A可测试模拟蜂窝系统,并可升级测试GSM、DCS1800等数字系统。2966A无线电综合测试仪又是在2965A的基础上增加了GSM900的测试功能,它包括了2965A所有的功能。2966A内部高性能宽测量范围的频谱分析仪为移动终端的测试和故障定位提供了有效的帮助,同时其内部的多调制源/音频源配合FFT功能,对移动终端话音通路的测试提供敢定量分析的有效依据。2966A兼容模拟和数字移动终端的测试。
详细技术参数:
射频信号发生器:400kHz~1000MHz
射频功率计:0.05mW~150W
射频频率计:1.5MHz~1000MHz
全功能双工测量仪:用于测量标准双工器,跨段双工器及转发器 调制分析仪:调频/调幅/调相
2个音频信号源/调制信号源:10Hz~20kHz
音频电压表:0V~100V(自动量程选择) 20Hz~50kHz(或DC方式)
音频频率计:20Hz~20kHz 50kHz数字存储示波器
音频SINAD信纳比表
音频S/N信噪比表
音频DISTORTION失真度仪
POCSAG编码器/DCS编码器
DTMF、CCIR、EEA、EIA、ZVEI等编/
26个非易失存贮单元
全部GPIB编程功能,可用于自动测试系统
性能指标
射频信号发生器
频率: 范围:0.4MHz~1000MHz
分辨率:50Hz(≤530MHz); 100Hz(530MHz~1000MHz)
指示:8位数字显示
精度:与内频标准相同
输出电平:
范围:N型座:-135~-15dBm(0.04μV~40mV)
BNC座:-115~+5dBm(0.4μV~400mV)
单端双工:-140~-21.5dBm(0.0224μV~18.85mV)
双端双工:-115~-15dBm(0.4μV~40mv)
分辨率:0.1dB
指示:4位数(dBm/μV, PD/EMF和dBmμV)
精度:对高于-127dBm的电平为±2dB
频谱纯度
连续波调频:<30Hz(到520MHz) <60Hz(到1000MHz) (0.3~3.4kHz权重均方根值)
典型值8Hz~250MHz, 15Hz~500MHz, 30Hz~1000MHz
谐波:仅指在0.4~1000MHz频段内的谐波
<-20dBc 到1.5MHz
<-25dBc 1.5~250MHz
<-20dBc 250~1000MHz
分谐波:530MHz内没有,<-25dBc到1000MHz
寄生信号:
载频88MHz以上<-45dBc,低于110MHz,<-35dBc,高于 110MHz,
载频到1000MHz<-60dBc
偏离20kHz的信噪比:
<-106dBc/Hz到500MHz
<-100dBc/Hz到1000MHz
射频泄漏:小于0.2微伏电位降
保护:N型座:反向功率过载时,荧屏上显示REMOVE RF INPUT (除去射频输入).同时听到机内喇叭的报警声。
BNC座:输入功率大于1瓦时,跳闸电路自动断开射频输入;荧屏上显 示REMOVE RF INPUT;并听到喇叭的报警声,反向功率保护最大为50 瓦。
调制发生器
幅度调制
连续波范围:1.5~400MHz, 可用范围400kHz~500MHz
调制深度范围:0~99%
调制频率范围:20Hz~20kHz
分辨率:1%
精度:±7%设置±1位数,对1仟赫调制频率,调制深度不大 于85%; ±10%设置±1位数,调制频率从50Hz至5kHz,调制深 度从0至70%; ±15%设置±1位数,调制频率从50Hz至5 kHz,调制深度 从0至85%。
外调幅输入
输入阻抗:1MΩ(并有约40微微法电容)。
连续波范围:1.5~400MHz。
调幅度范围:0~99%。
调制频率范围:20Hz~20kHz。
灵敏度:50Hz至5kHz,调幅度70%以内;1.5V峰值对应30%调幅度: ±10%±1%调幅度; 50Hz~15kHz,调幅度85%以内;1.5V峰值对应30%调幅度 ±15%±1%调幅度;
调幅失真度:<2%失真度,1kHz调制频率, 30%调幅度,用0.3~3.4kHz带宽
频率调制
连续波范围:0.4~1000MHz
频偏范围:0~25kHz
调制频率范围:20Hz~20kHz
分辨率:25Hz(<6.25kHz频偏), 100Hz(<25kHz频偏)
精度:±7%±10Hz(1kHz调制频率), ±10%(50Hz~15kHz调制频率)
外调频输入
输入阻抗:1MΩ
连续波范围:0.4~1000MHz
频偏范围:0~30kHz频偏
调制频率范围:1Hz~50kHz
灵敏度:1V峰值对应5kHz频偏±10%
FM失真度:<1%失真度,1kHz调制频率, 5kHz频偏,用0.3~3.4kHz带宽
相位调制
连续波范围:0.4~1000MHz
相位偏移范围:0~10弧度
调制频率范围:0.3~3.4kHz
分辨率:0.025步级弧度,<6.3弧度 0. 1步级弧度,<6.3弧度 指示:3位数
精度:±8%,1kHz调制频率 ±11%,0.3~3.4kHz调制频率
外调相输入
输入阻抗:1MΩ
连续波范围:0.4~1000MHz
相位偏移范围:0~10弧度
调制频率范围:0.3~3.4kHz
灵敏度:0.5V峰值对应5弧度±12%, 在1kHz调制频率
调相失真度: <2%,1kHz调制频率,有5弧度相位偏移,用0.3~3. 4kHz带宽
音频发生器
双音调:有两个频率,形状和电平分别受控的音调
输出阻抗:<5Ω
频率
输入
范围:50Hz~15kHz,可用范围10Hz~20kHz
分辨率:0.1Hz从10Hz至9.999kHz, 1Hz从9.999到20kHz
精度:±0.01Hz, 10Hz~100Hz, 0.1Hz, 100Hz~20kHz
形状:正弦波,方波,三角波和锯齿波
输出电平EMF(开路电动势)
范围:0.1mV~4.095V均方根值(正弦波和方波) 0.1mV~4.095V峰值(三角波和锯齿波)
精度:±5%±1步级,50Hz~15kHz
设置:0.1mV步级(0.1~409.0mV) 1mV步级(409mV~4.095V)
信号纯度(正弦波)
失真度:<0.5%, 1kHz调制频率, <1%, 50Hz~15kHz调制频率
寄生噪声:<0.1mV均方根值,用CCITT噪声带宽
直流偏置:<10mV直流
射频频率计
频率
量程:1.5~1000MHz
分辨率:1Hz或10Hz到200MHz, 10Hz从200MHz到1000MHz
精度:与内频标相同±1个字
阻抗:50Ω标称值
电压驻波比:
N型座:<1.2:1到500MHz <1.35:1到1000MHz
BNC座:<2.2:1到1000MHz
灵敏度:N型座:5mW,选择发射机测试方式.选择单端双工方式, 灵敏度降至20mW BNC座:50mV可用
射频功率计
输入 阻抗:与射频频率计相同
电压驻波比:与射频频率计相同
量程:N型座:发射机测试方式,50mW至150mW,可用到5mW 单端双工方式,100mW至150mW,可用到20mW 双端双工方式,50mW至100mW,可用到5mW BNC座:0.05mW至1.0W
连续工作:75W, 0~50℃
最大输入:
N型座:发射机测试方式,150W 单端双工方式,150W 双端双工方式,100W
BNC座:1.2W,跳闸电路工作在1W,过载保护达50W
频率范围:1.5~1000MHz
分辨率:1%条形图量程指示
精度:
±10%±1个字,不高于500MHz时
±15%±1个字,不高于960MHz时
±20%±1个字,不高于1000MHz时,
±1.25dB±1个字>5mW,频率范围825至905MHz
调制度表
输入
手动调谐:提供偏离载频的频率差值指示,三位数和小数点显 示,指示最大的正值或负值误差。
自动调谐:提供测量值,并同时显示射频频率,射频功率,调 制频率及调制度
灵敏度:
N型座:发射机测试方式5mW(0.5V) 单端双工方式20mW(1V)
BNC座:0.05mW(50mV)
探测时间:选择10Hz分辨率时小于3秒
可用的音频滤波器:带通--0.3~3.4kHz 低通--0.3kHz或15kHz
外接滤波器途径:将后面板插座的解调信号接到外接滤波器输 入,再由滤波器输出接至前面板音频输入插座
幅度调制
连续波量程:1.5~400MHz
调幅度量程:0~90%,低于100MHz 0~80%,100~400MHz,手动调谐状态可用到100% 自动转换量程(条形图),0~10,0~30,0~100%调幅度
调制频率量程:50Hz~10kHz,10Hz~15kHz可用
分辨率:1%调幅度
精度:
±5%读数±1个字,1kHz调制频率
±8.5%读数±1个字,50Hz~10kHz
解调失真度:在30%调幅度和1kHz调制频率时,用0.3至3.4kHz 带通;<2%,载频不低于21MHz, <5%,载频低于21MHz,
寄生调幅:<1%,用0.3至3.4kHz带通,输入大于10mW(N型座) 或0.1mW(BNC座)频率调制
连续波量程:1.5~1000MHz
频偏量程:0~25kHz
自动转换量程(条形图),0~1,0~3,0~10,0~30kHz
调制频率
量程:50Hz~10kHz, 可用量程10Hz~15kHz
分辨率:10Hz频偏不大于2.5kHz, 1%频偏不大于25kHz
精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,50Hz~10kHz范围
解调失真度:<1.5%失真度,5kHz频率,1kHz调制频率, 用0.3~3.4kHz带通滤波器
寄生调频:<30Hz均方根值,不高于500MHz <60Hz均方根值,不高于1000MHz 用0.3~3.4kHz带通,输入大于20mW(N型座)或0. 2mW(BNC座)
相位调制
连续波量程:1.5~1000MHz
相位偏移量程:0~10弧度
调制频率量程:0.3~3.4kHz
分辨率:1%或0.01弧度
精度:±5%±1个字,1kHz调制频率 ±7.5%±1个字,0.3~3.4kHz调制频率,用750μs去加重
噪声和失真度表
信纳(SINAD)
频率:1kHz
量程:0~18dB, 0~50dB
分辨率:0.1dB
精度:±1dB
灵敏度:50mV(100mV对应40dB信纳测试)
失真度(DISTORTION)
频率:1kHz
量程:0~10%,0~30%失真度
分辨率:0.1%失真度
精度:±5%读数±0.5%失真度
灵敏度:50mV(100mV对应1%失真度测试) 信噪比(S/N)
量程:0~30dB,0~100dB
分辨率:0.1dB
精度:±1dB
灵敏度:50mV(100mV对应40dB信噪比测试)
音频频率计
量程:20Hz~20kHz
分辨率:0.1Hz或1Hz
精度:与内频标相同±1个字,±0.1Hz或0.02%
灵敏度:50Mv
另外包括:
电压表,电流表,欧姆表
尺寸:177X370X540厘米 高宽深
重量:轻于18kg
