求根据采样点计算相位差的算法?
4681|4
 楼主| cqpp 发表于 2007-12-11 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现对A波形采样20个点再紧接着对同频的B波形采20个点,怎么根据这40个采样点计算这两个波形之间的相位差呢?
123654789 发表于 2007-12-11 23:30 | 显示全部楼层
相位差=A波相位 - B波相位=arctg虚部A/实部A - arctg虚部B/实部B
computer00 发表于 2007-12-11 23:45 | 显示全部楼层
楼上说的要做FFT运算。如果精度要求不高,直接检测过0点比
赤铸 发表于 2007-12-12 00:03 | 显示全部楼层
“再紧接着”?
先不管这个,简单拟合或滤波一下,算过零点
mohanwei 发表于 2007-12-12 19:53 | 显示全部楼层
一般都是找过零点+检测频率的(课设级方案)
