[市场活动] 怎样判断电能表是否烧坏?
741|0
 楼主| sheweidianzi 发表于 2018-11-9 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电能表烧坏一般是电流线圈或电压线圈超负荷运行或短路造成的,从而不能正常计量。电能表电压线圈烧坏时,线圈的塑料框架烧焦,与电能表转盘相互摩擦,就会使电能表在小负荷时表盘不走。
      怎样及早发现电能表运行异常呢?
1、日常使用中电能表不能正常运转或抄表中发现转盘不转问题电能表本身可能有问题。
2、看玻璃窗里面有没有白、黄色斑痕及线圈绝缘烧损的异物。如果有,说明电能表已经烧坏。
3、如发现电能表表尾烧焦,塑料表盖变形,表计运转异常时,应检查电源线是否发生故障。如果有,再检查保险丝是否熔断,如保险丝没有熔断,无疑是保险丝容量已超过电能表的额定电流值。
4、当发现电能表异常运转时,应查看用户是否使用大功率电器,或者负荷已超过电能表的额定容量,如果负荷超过电能表的额定容量,就有可能将电能表烧坏。
5、当发现用户的电能表不转而电流线圈基本完好时,可用万能表电阻挡测试电压线圈,万能表指针不动,证明电压线圈烧断。
6、其次,在一定负载功率条件下,可以根据电能表表盘标定的r/kWh数据,用手表配合进行测试,观察表转盘每分钟的圈数并进行换算,即每分钟的表盘转数乘以60是否等于表盘所标定的r/kWh数。如果大于或小于标定的r/kWh数,则说明电能表可能损坏。
