pcb求教!!!
2753|11
 楼主| yuejianguo 发表于 2007-12-17 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB中怎么样画一个长方形的孔?谢谢!!!
tyw 发表于 2007-12-17 11:39 | 显示全部楼层
用连接孔替代
土豆旺旺 发表于 2007-12-17 16:47 | 显示全部楼层
用线画。
mohanwei 发表于 2007-12-17 20:42 | 显示全部楼层
在机械层画一根宽、长与矩形相等的导线。
awey 发表于 2007-12-17 21:15 | 显示全部楼层
如果不是焊盘,就用楼上的方法
ahong007 发表于 2007-12-17 21:15 | 显示全部楼层
我原来想做个椭圆的空,最后在keepoutlayer中划线代替啦
awey 发表于 2007-12-17 21:23 | 显示全部楼层
正规的做法是在机械层画
 楼主| yuejianguo 发表于 2007-12-18 08:35 | 显示全部楼层
问?
打板子的厂家能打出来长方形的孔吗?
杨真人 发表于 2007-12-18 20:47 | 显示全部楼层
机械层,设置KeepOut属性选中.
次可代替作为PCB边缘的KeepOut&nbsp;Layer.导线接近这条轨迹时会出现类似接近KeepOut&nbsp;Layer那样的警告,自动布线时也能避开,不穿越.<br />如果需要通层,用MultiLayer&nbsp;再圈一圈或放个填充.我一般是圈一下.放填充是个懒办法.因为实际上,不可能从一般工艺上低成本实现在这个大孔塞满金属填充物.
tomegeo 发表于 2007-12-20 14:41 | 显示全部楼层
re
肯定可以打出长方形的孔啦1
pk.kong 发表于 2007-12-22 01:05 | 显示全部楼层
ad6支持。
tyw 发表于 2007-12-22 08:32 | 显示全部楼层
to yuejianguo : 板厂的长孔是用立铣刀铣出来的
其它异型孔量小时用立铣刀铣,量大时开冲模冲压.<br />表达方法上面几种都能用.
