[项目外包] 全新款IC芯片全自动穿透式机械激光镭射打标机
1194|0
 楼主| hinatee 发表于 2018-11-10 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥650000 元
发布时间:2018-11-10 10:51:07
截止时间:2018-12-10 10:51:07
项目周期:详谈
现居地址:广东省深圳市宝安区
项目描述:
        (一)设备简介
        1、HNT-IC系列激光打标机激光机采用自动化控制系统,不需撕膜,穿透式打标,机械式定位,不需要CCD视觉,价格低,效率高,精度和CCD定位一样,可节省5到6人工作量。
        2、采用振镜扫描系统,输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异、打标速度快,效果好,效率高,能充分满足客户大批量生产需求。
        3、本机造型美观大方,操作简单、无耗材、折旧成本低长期运行无故障,免维护,能充分满足工业化连续工作需求。
        (二)设备特点
        1、采用一体化整体结构,配备自动打标,机械夹具工定位,操作过程人性化。
        2、使用隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
        3、光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。
        4、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
        5、无需进行任何维护,使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
        6、加工速度快,雕刻线速≤ 7000mm/s。
        7、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
        (三)性能参数
        1、激光加工效率:≥30KPCS/h
        2、激光功率:20W/30W(选购)
        3、激光波长:1064nm
        4、光束质量:㎡≤ 2 激光
        5、重复频率:20KHz-100KHz
        6、雕刻线速:≤ 7000mm/s
        7、标准雕刻范围:100mm×100mm
        8、最小字符:0.15mm
        9、重复精度:±0.002mm
        10、整机耗电功率:≤500W 电源AC220 50Hz 5A
        11、冷却方式:风冷
        12、激光模块寿命:100000h(小时)
        13、选配雕刻范围:70mmx70mm /110mmx110mm/160mmx160 mm 可选
        14、外形尺寸:900×700×1400mm
去竞标
