d灯恒流电源驱动厂家!d用恒流电源,恒压恒流电源ic。数显可调恒压恒流电源价格,d面板灯恒流电源。恒流电源老化模块,7812制作可调恒流电源价格,恒压恒流电源24,数控恒压恒流电源,什么叫恒流电源价格。开关。恒流电源稳压电源。可调恒流电源电路图讲解。d日光灯恒流电源。开关恒流电源价格。恒压与恒流电源适配器,d恒流电源170ma,ic智能恒流电源,简单开关恒流电源。d恒流电源50w,d用恒流电源价格,恒流电源和恒压电源的价格,电流可调断路器,隔离恒流电源是什么。d恒流电源设计报告,恒压电源和恒流电源的区别,恒流电源模块。恒流电源如何识别,外置恒流电源,大电流恒流电源,
0-400V可调稳压直流电源-可调开关电源咨询电话【座机:0531-68684888/手机微信:18766446695】济南能华机电设备有限公司欢迎您的访问咨询!
济南能华机电设备有限公司总部 | 地 址: | 山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼 | 销售一部: | 0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信) | 销售二部: | 0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信) | 传 真: | 0531-68800432 | 技术支持: | 15624505930 | 售后服务: | 18560046755 | 商务QQ: | 1460317828 | 微信客服: |
(添加请备注:电源) |
[size=+0]
[size=+0]一、产品简介:
高精度直流恒流源内部采用PWM高频开关电源ZVZCS软开关变换工作原理,采用进口IGBT模块,具有高效能、高精度、 高稳定性等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品更加节能高效主要应用于科研单位、实验室和电子产线等需要精密电源测试时使用。直流恒流电源电流值从零至额定值连续可调,在额定范围内任意选择且限制保护点。开路电压、电流同时 LED 数码管显示,本机工作状态下允许长时间短路。直流恒流电源又名直流大电流发生器,直流稳流电源,直流电流源,直流恒流源,大电流直流电源,可调电流直流电源,恒流开关电源灯。
二、主要特点:1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示)
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:体积小、重量轻、节能高效
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:本机工作状态下长时间短路;
7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回路较长造成的电压压降;
8、过压过流保护值:输出过压过流保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、通信功能:可选RS485/RS232通信数据接口,与计算机数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
10、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
可选5V电平开关机功能
10、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
11、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;(选配)
三、产品应用:
◆直流空气开关 ◆直流接触器
◆机械开关,电子开关 ◆直流互感器
◆热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
◆自动化检测校验台 ◆电流要求测试场所
◆传感器 ◆仪表精度检定
◆电阻加热等新型元器件的加热 ◆温升试验等
