[求购信息]
回收罗德与施瓦茨SGT100A矢量射频源
394|0
qq4810370|  楼主 | 2018-11-10 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
信号源大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
R&Sfile:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps65DB.tmp.jpgSGT100ASGMA矢量射频源
快速和紧凑的解决方案 - 针对自动化测试环境进
简介
R&S file:///E:\QQPCmgr\Temp\ksohtml\wps65DC.tmp.jpg SGT100A是RF矢量信号发生器具有集成基带发生器。它已被优化用于生产和自动化应用。
产品规格
频率
频率范围
CW模式和I / Q模式
1 MHz至3 GHz
使用R&S ® SGT-KB106选项
CW模式和I / Q模式
1 MHz至6 GHz
设定时间
与PCIe /以太网远程控制
<500微秒
外部参考的输入频率
成R&S ® SGT100A
10MHz,13MHz,  100MHz,1000MHz
水平
指定的级别范围
-120 dBm到+17 dBm(PEP)(峰值包络功率)
设定时间
采用PCIe /以太网远程控制,设置特点:自动
<500微秒
光谱纯度
谐波
电平≤8 dBm,CW,I / Q宽带关闭
<-30 dBc
非谐波
电平> -10 dBm,载波偏移> 10 kHz,f≤1.5 GHz
<-76 dBc
宽带噪声
10 MHz载波偏移,电平> 5 dBm,1 Hz测量。带宽,CW
<-145 dBc
SSB相位噪声
20 kHz载波偏移,1 Hz测量带宽
f = 1GHz
<-126 dBc; -133 dBc(典型值)
f = 6 GHz
<-110 dBc; -117 dBc(典型值)
脉冲调制
可选的,使用R&S ® SGT-K22选项
开/关比
> 80 dB
最小脉冲宽度
使用集成的脉冲发生器
20 ns
I / Q调制
I / Q调制器带宽(RF)
使用外部模拟信号
100MHz <f≤2.5GHz,I / Q宽带
2.5GHz <f≤6GHz,I / Q宽带
载频
1 GHz的20%
使用集成基带源
与R&S ® SGT-K521选项
与R&S ® SGT-K521和R&S ®SGT-K522选项,
与R&S ® SGT-K521,R&S ®SGT-K522和R&S ® SGT-K523选项
60 MHz
120 MHz
160 MHz
240 MHz
波形长度
在一个样本步骤
1个采样到32个采样
使用R&S ® SGT-K511选项
1个采样到256 Msample
使用R&S ® SGT-K511和R&S ®GT-K512选项
1个样本到1个样本
多段波形模式下的波形转换时间
50 MHz时钟频率(外部触发,无时钟改变)
5μs(测量)
样品分辨率
相当于D / A转换器
16位
ACLR
WCDMA 3GPP FDD,TM 1-64
> 68分贝; 71 dB(典型值)
EVM
IEEE 802.11ac,160 MHz,MCS 9
0.4%(典型值)
用R&S支持的标准的® WinIQSIM2™ TM
与其他选项
EUTRA / LTE,高级LTE,3GPP FDD,HSPA / HSPA +,GSM / EDGE / EDGE演进,TD-SCDMA,CDMA2000 ® / 1xEV-DO的,TETRA,IEEE的802.11a / b / g / n的/ P /交流,IEEE 802.16,蓝牙®,NFC,DVB-H / DVB-T,DAB / T-DMB,GPS,伽利略,格洛纳斯,北斗
遥控
PCIe(单通道),以太网(TCP / IP)10/100 / 1000BaseT,USB 2.0
一般资料
能量消耗
65 W(测量)
外形尺寸
W×H×D,单位
250 mm×52.5 mm×401 mm
(9.84 in×2.07 in×15.79 in)
1 HU,½19“机架宽度
重量
当完全装备时,每单位
4.0千克(8.82磅)
推荐的校准间隔
在指定环境条件的全部范围内运行40小时/周
3年
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
