[求购信息] 回收罗德与施瓦茨SGU100A SGMA上变频器
333|0
 楼主| qq4810370 发表于 2018-11-10 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
信号源大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
R&SSGU100A SGMA上变频器
紧凑 - 快速 - 可靠
简介
在R&S  SGU100A SGMA上变频器提供一频率扩展到40 GHz。配备有R&S  SGU100A中,R&S  SGS100A覆盖从10MHz到40GHz的没有调制的整个频率范围,和从80兆赫至40千兆赫使用矢量调制。
规格简介
频率
频率范围        使用R&S ® SGS-B106选项        1 MHz至6 GHz
        使用R&S ® SGS-B106和R&S ®SGS-B112选项        1 MHz至12.75 GHz
选项加R&S ® SGU100A与
R&S ® SGU-B120选项        10 MHz至20 GHz
选项加R&S ® SGU100A与R&S ®SGU-B120选项,R&S ® SGU-B140
选项        10 MHz至40 GHz
        使用R&S ® SGS-B106V选项        80 MHz至6 GHz
        使用R&S ® SGS-B106V和R&S ®SGS-B112V选项        80 MHz至12.75 GHz
加R&S ® SGU100A与R&S ®SGU-B120V选项        80 MHz至20 GHz
加R&S ® SGU100A与R&S ®SGU-B120V选项和R&S ® SGU-B140V        80 MHz至40 GHz
设定时间        与PCIe遥控器
        R&S ®单独SGS100A        <500微秒
        R&S ® SGS100A与R&S一起®SGU100A        <2 ms
外部参考的输入频率        成R&S ® SGS100A        10MHz,100MHz,1000MHz
水平
指定的级别范围        用于R&S ® SGS100A        -10 dBm到+15 dBm(PEP)1)
        使用R&S ® SGS-B26选项        -120 dBm到+15 dBm(PEP)1)
        用于R&S ® SGS100A连同R&S ® SGU100A
        50 MHz <f≤12 GHz(旁路模式)        -10 dBm到+15 dBm(PEP)1)
        12 GHz <f≤20 GHz        -10 dBm到+17 dBm(PEP)1)
        12 GHz的<F≤40 GHz的与R&S ®SGU-B140 / B140V        -10 dBm到+15 dBm(PEP)1)
        用于R&S ® SGS100A连同R&S ® SGU100A和R&S ® SGU-B26选项
        50 MHz <f≤12 GHz(旁路模式)        -100 dBm到+13 dBm(PEP)1)
        12 GHz <f≤20 GHz        -100 dBm到+15 dBm(PEP)1)
级别错误        设置特性:AUTO; 温度范围从+18°C到+33°C
        1兆赫≤˚F≤3千兆赫(R&S ®单独SGS100A)        <0.5dB
        3 GHz的<F≤12.75千兆赫(R&S ®单独SGS100A)        <0.9 dB
        12 GHz的<F≤20 GHz的(R&S ®SGS100A与R&S一起®SGU100A),电平> -30 dBm的        <0.9 dB
50Ω系统中的输出阻抗VSWR        在整个频率范围内,与R&S ®SGS-B26
选项(R&S ® SGS100A单独)        <1.8
        在整个频率范围内(R&S ®SGS100A一起
与R&S ® SGU100A)        <1.7(测量)
设定时间        带PCIe遥控器,设置特性:自动
        R&S ® SGS100A与R&S一起®SGU100A        <2 ms(不需要切换机械衰减器)
        R&S ® SGS100A与R&S一起®SGU100A plusR&S ® SGU-B26        <25 ms(机械衰减器切换)
光谱纯度
谐波        电平≤8 dBm,CW,I / Q宽带关闭        <-30 dBc
非谐波        电平> -10 dBm的2) ,偏移从载体> 10千赫,
˚F≤1.5千兆赫(对于R&S ®SGS100A)        <-76 dBc
次谐波        电平> -10 dBm 2),f≤3 GHz        <-76 dBc
宽带噪声        1 MHz≤f≤6 GHz和10 MHz载波偏移,
6 GHz <f≤12.75 GHz和30 MHz载波偏移,自动模式,电平> 5 dBm,1 Hz测量带宽,CW
        R&S ®单独SGS100A        <-145 dBc
        R&S ® SGS100A与R&S一起® SGU100A
        CW,f≤12 GHz        <-140 dBc(测量)
        CW,f> 12 GHz        <-142 dBc
        CW,f> 19.5 GHz        <-139 dBc(典型值)
SSB相位噪声        20 kHz载波偏移,1 Hz测量带宽
        f = 1GHz        <-126 dBc; -130 dBc(典型值)
        f = 10GHz        <-106 dBc; -110 dBc(典型值)
I / Q调制
I / Q调制器带宽(RF)        100 MHz <f≤2.5 GHz,I / Q宽带        载频的40%
        2.5 GHz <f≤12.25 GHz,I / Q宽带        1 GHz
        ˚F> 12千兆赫(R&S ® SGS100A连同
R&S ® SGU100A)        2 GHz
错误矢量        用16QAM测量,滤波器根余弦α= 0.5,10kHz符号率
        ˚F> 80兆赫,RMS,10千赫符号速率(R&S ®单独SGS100A)        <(0.4%+ 0.2%×f / GHz)
        ˚F> 12千兆赫,RMS,10兆赫符号速率(R&S ® SGS100A其中R一起&S ® SGU100A)        <(2%+ 0.04%×f / GHz)
ACLR        WCDMA 3GPP FDD,TM 1/64,
频率范围从1800兆赫至2200兆赫
(R&S ®单独SGS100A)        > 67分贝; 69.5分贝(测量)
基带旁路模式
频率范围                1 MHz≤f≤80 MHz
指定的级别范围        R&S ®单独SGS100A        -5 dBm到+15 dBm
        使用R&S ® SGS-B26选项        -120 dBm至+15 dBm
遥控        使用罗德与施瓦茨仪器驱动程序        PCIe(单线)
        使用SCPI 1999.5或兼容的命令集        以太网(TCP / IP)10/100 / 1000BaseT
        使用SCPI 1999.5或兼容的命令集        USB 2.0
一般资料
能量消耗        R&S ®单独SGS100A        70 W(测量)
        R&S ®单独SGU100A        40瓦(测量)
外形尺寸        W×H×D,单位        250 mm×52.5 mm×401 mm
(9.84 in×2.07 in×15.79 in)
1 HU,½19“机架宽度
重量        当完全装备        4.0千克(8.82磅)
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
