[求购信息] 回收安捷伦N2783A电流探头
378|0
 楼主| qq784209127 发表于 2018-11-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收安捷伦N2783A电流探头
销售就是交换、价值与价格的交换。我们致力为您推荐合适的处理方案,供您参考!
回收倒闭工厂仪器仪表设备!有资源的朋友欢迎转介。酬金丰厚!
长期高价回收:实验室射频/测量仪器!倒闭工厂仪器仪表!工程闲置测量仪器!各类全新/二手进口仪器仪表!,免费评估货物价值,欢迎随时来电咨询!
东莞市诺展电子仪器有限公司
刘先生~176..2098..4601(微同号)业务扣扣:1686531545
公司座机:0769-82553052(欢迎骚扰/欢迎咨询)
陈  健~186..8112..3528(微同号) 业务扣扣:1826335848
我不知道的正确的路在哪里,但我必须防止自己在错误的道路上走的太远!
任何人都夺不走你的无形资产——专业技能、经验、决心和不言败的信心。
回收安捷伦N2783A电流探头
N2783A 100 MHz/30 Arms交流/直流电流探头
主要特性与技术指标
可兼容 1000、3000、InfiniiVision 2000X、3000X、5000、6000、7000 系列以及 Infiniium 8000、9000 系列示波器。E2697A 与 90000 系列结合使用。
平坦的带宽――直流至100 MHz,最da电流30 Arms
卓越的1%精度和高信噪比
过载保护功能可防止超过极限的输入损坏探头
直接与示波器的高阻抗BNC输入连接
“消磁”按钮可消除磁芯中产生的任何残留磁力
外置电源N2779A使您能够把多达三个N278xA连接在一个电源上
描述
新型N2783A系列电流探头可与任何带有高阻抗BNC输入的示波器兼容,是测量交流和直流电流的一精确可靠的解决方案。
该探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器的混合技术,提供对高达30 Arms的连续直流或交流电流的精确测量。
该电流探头具有平坦频率响应、低噪声和低插入损耗等特性,因此是在以下情况下测量电流的理想工具:测量电机驱动的稳态或瞬态电流,开关电源、逆变器、控制器、磁盘驱动器、LCD显示器、电子镇流器和驱动电感负载的电流放大器等。
交流和直流测量混合技术
使用包括霍尔效应传感器和交流电流变压器在内的混合技术,该探头可精确测量高达500Arms的峰值(N2780B型号)或直流至100MHz (N2783B型号)的直流或交流电流,且无需断开电路。通过分裂核心体系结构,该探头可以轻松连接导体和断开连接。
广泛的应用
该电流探头具有广泛的测量范围 (高达 500 A)、平坦的频率响应、低噪声和低插入损耗,因此非常适合以下情况下执行电流测量: 测量马达驱动、开关电源、逆变器、控制器、传感器、磁盘驱动器、LCD 显示器、电子镇流器和放大器的稳态或瞬时电流。
N2782B和N2783B具有高信噪比,是进行毫安级低电平电流测量的理想工具。
精确的电流测量
内置DEMAG(消磁)功能可消除因接通/断开电源开关或输入过多电流在磁芯中生成的残余磁性。此外,使用零位调整控制可轻松校正探头上的电压偏置或温度漂移。
兼容的示波器
提供 1 MΩ BNC 输入的所有示波器包括 Keysight 1000、3000、InfiniiVision2000X、3000X、5000、6000 和 7000 系列及 Infiniium 8000 和 9000 系列。您必须选择输入阻抗为 1 MΩ 的示波器,以便执行精确的测量。
如果所用的示波器只有 50Ω 输入阻抗设置,您可以购买可与 Infiniium 80000 或 90000 系列结合使用的Keysight E2697A 50Ω到1 MΩ适配器,或可与Infiniium 90000 X系列结合使用的N5449A高阻抗探头适配器。
回收安捷伦N2783A电流探头
回收N2783A,回收安捷伦N2783A,回收电流探头,回收安捷伦电流探头
