电路板出鬼了?
1712|10
 楼主| liqianz1 发表于 2018-11-10 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电源转换模块(12V转5V)给蓝牙模块(电路板)供电时发现,从电源转换模块输出端的5V焊盘上焊接蓝牙模块的输入端引线后发现蓝牙模块不工作,但把这根引线断开后接触5V焊盘竟然又能使蓝牙模块工作了。再次把线焊上后蓝牙模块又不工作了,请大侠们指点迷津。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 我看过鬼,吓我一跳。但不是从电路板里跑出來的。
查看全部评分
chongdongchen 发表于 2018-11-10 17:27 | 显示全部楼层
鬼?那应该没有吧。上电后不工作,这时候给蓝牙手动复位一下试试。
dirtwillfly 发表于 2018-11-10 21:03 | 显示全部楼层
用示波器观察一下,看有啥区别。不能光靠猜得阿
一事无成就是我 发表于 2018-11-11 21:34 | 显示全部楼层
美鬼,不同步,如楼上说的,复位一下就好了
kaizxm 发表于 2018-11-12 14:56 | 显示全部楼层
12v转5v电源的问题吧
hamuplxgd 发表于 2018-11-12 17:24 | 显示全部楼层
说不定是你焊的时候,不小心焊到了别的地方
 楼主| liqianz1 发表于 2018-11-13 17:22 | 显示全部楼层
不是焊到了别的地方,因为焊好后测试是5V正常的
 楼主| liqianz1 发表于 2018-11-13 17:24 | 显示全部楼层
谢谢大家回复,我测试了下,发现焊上后再重新插拔蓝牙板才能启动成功
wufeng_495 发表于 2018-11-15 17:29 | 显示全部楼层
这个应该是电源模块启动时电压变化引起的。设计一个信号,当电压稳定时输出。也就相当于PW-GOOD
地瓜patch 发表于 2018-11-21 22:30 | 显示全部楼层
是不是电源不稳?看看有没有毛刺
二九结狐六体 发表于 2019-1-4 08:29 | 显示全部楼层
不小心焊到了别的地方,复位一下就好了
