请问什么叫时钟的2000年问题
2626|7
 楼主| x512775199 发表于 2008-6-13 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCF8563又是如何解决2000年问题的呢
jerkoh 发表于 2008-6-13 20:39 | 显示全部楼层
re
千年虫。。。<br /><br />伴随着21世纪急促的脚步声,有关计算机2000年时钟过渡问题,也引起国际社会的普遍关注.世界各国政府机构和企业纷纷采取措施,力求在新世纪到来之前解决这一人类自己制造的“隐患”.由于计算机2000年时钟过渡对通信系统的影响,因此中国联通的电信网也将采取相应的对策.&nbsp;1&nbsp;计算机2000年问题的起因在计算机技术发展的初期,计算机的中央处理器(CPU)速度低,存储器价格昂贵.为了节省内外存储空间,提高数据处理速度,计算机硬件实时钟的设计采用两位数字来表示年代,并假定被省略年份的千位数和百位数都是“19”.例如1999年12月31日,计算机表示为:12/31/99.当2000年来临时,计算机**年份“99”进位变成“00”,日期将变成01/01/00,很多计算机系统会将其年份默认为1900年.另外早期的计算机编程人员,在编写应用程序和建立数据库时,也把表示年代的前两位数省略了.这种年代表示方法一直在计算机软、硬件以及大量使用计算机处理器的数字化程序控制系统和设备中(如通信设备)使用.有些计算机软件在涉及日期计算时,没有考虑2000年是闰年.随着2000年的来临,这些系统就可能因不能正确识别年份,导致与日期相关的计算出错而产生麻烦.这就是所谓的计算机2000年时钟过渡问题,简称计算机2000年问题或Y2K.&nbsp;<br />
 楼主| x512775199 发表于 2008-6-13 22:29 | 显示全部楼层
呵呵 挺有意思的
主要是因为当初发展太快了哈
dai_weis 发表于 2008-6-14 11:28 | 显示全部楼层
有一个标志位
7&nbsp;C&nbsp;Century&nbsp;bit.&nbsp;C&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;indicates&nbsp;the&nbsp;century&nbsp;is&nbsp;20xx.<br />C&nbsp;=&nbsp;1;&nbsp;indicates&nbsp;the&nbsp;century&nbsp;is&nbsp;19xx.&nbsp;‘xx’&nbsp;indicates&nbsp;the&nbsp;value&nbsp;held&nbsp;in&nbsp;the<br />Years&nbsp;register;&nbsp;see&nbsp;Table&nbsp;18.<br />This&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;toggled&nbsp;when&nbsp;the&nbsp;Years&nbsp;register&nbsp;overflows&nbsp;from&nbsp;99&nbsp;to&nbsp;00.<br />These&nbsp;bits&nbsp;may&nbsp;be&nbsp;re-assigned&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;user.<br />自己看数据手册了
iC921 发表于 2008-6-15 09:57 | 显示全部楼层
主要是当初想不到发展这么快
xwj 发表于 2008-6-15 10:49 | 显示全部楼层
2000年早就过去了,只是现在的电脑还是有这个问题
设计的人太短见,<br />一百年后时间系统又会出错!
HWM 发表于 2008-6-15 14:44 | 显示全部楼层
呵呵,也许还会有万年问题。
赤铸 发表于 2008-6-15 23:07 | 显示全部楼层
下一次好像是2038年,32位计数整数溢出
