哪位给推荐一个低压差的线性稳压电源要求输出12V1A,谢谢!
3020|8
 楼主| wb20022046 发表于 2007-12-17 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2007-12-17 16:42 | 显示全部楼层
12V输出还要“低压差”?
 楼主| wb20022046 发表于 2007-12-17 16:52 | 显示全部楼层
用到摩托车电瓶上,接的是6个一串的红色LED
<br />
 楼主| wb20022046 发表于 2007-12-17 17:08 | 显示全部楼层
现在找了个LM2940压差0.5V,不知道还有没有压差更小的
mohanwei 发表于 2007-12-17 20:58 | 显示全部楼层
LED要的是恒流源,所以LM317才是王道……
简单用个三极管也可以实现……
awey 发表于 2007-12-17 21:31 | 显示全部楼层
LED用的要稳什么压?
 楼主| wb20022046 发表于 2007-12-18 15:08 | 显示全部楼层
但是我这里是一个300多个Φ3LED组成的几个字
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为摩托车的电瓶电压可能是12~14.7V,如果没有稳压的话电阻没有办法配,用恒流LED太多成本就增加了
kliwei 发表于 2007-12-22 16:34 | 显示全部楼层
用DC/DC吧
也可以自己做线性稳压的,用PNP的管子,
computer00 发表于 2007-12-23 12:17 | 显示全部楼层
这么小的电压变化范围,直接用电阻限流LED应该不会坏的。
