[应用相关] 喂狗怎么喂
1843|19
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-11-11 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL = WDT_MDLY_32;                   // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
IE1 |= WDTIE;                                     // Enable WDT interrupt
怎么用它呢,中断里写什么,可以保证程序不跑偏?
Edisons 发表于 2018-11-11 13:16 | 显示全部楼层
喂狗语句还是执行WDTCTL = WDT_MDLY_32
_gege 发表于 2018-11-11 13:17 | 显示全部楼层
喂狗的时间是根据系统本身的情况制定的
Mozarts 发表于 2018-11-11 13:20 | 显示全部楼层
如果执行某些任务的时间超过看门狗的时间,那么也需要喂狗
Listate 发表于 2018-11-11 13:20 | 显示全部楼层
这里如果是一个循环,那么必须注意这里可能会形成一个死循环!
xuanhuanzi 发表于 2018-11-11 14:13 | 显示全部楼层
只要别在中断里喂狗就行。
handleMessage 发表于 2018-11-11 20:29 | 显示全部楼层
把喂狗的语句放在小的循环体内时,要高度警惕这里会不会形成死循环。
heisexingqisi 发表于 2018-11-11 20:29 | 显示全部楼层
随便找个喂狗的例子看看。
zhouhuanの 发表于 2018-11-11 20:29 | 显示全部楼层
看门狗不是为了防止程序跑偏的,而是为了在程序跑飞时,能有一个可靠的恢复机制
sourceInsight 发表于 2018-11-11 20:33 | 显示全部楼层
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发
feiqi1 发表于 2018-11-11 20:33 | 显示全部楼层
总之,看门狗这是一个思路,要根据不同的应用来合理的安排才能获得最大的应用。
androidbus 发表于 2018-11-11 20:37 | 显示全部楼层
一直没喂过狗,都是直接关狗。
litengg 发表于 2018-11-11 20:38 | 显示全部楼层
LZ要喂狗的话一定得对程序的执行时间把握好。
qiangweii 发表于 2018-11-11 20:40 | 显示全部楼层
WATCHDOG的功能就是预防程序跑飞.
shashaa 发表于 2018-11-11 20:40 | 显示全部楼层
防止程序跑飞而设置的看门狗,一般在主程序中设计
xia00 发表于 2018-11-11 20:42 | 显示全部楼层
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发,那么在中断中喂狗就不能及时察觉到主程序跑飞。
heisexingqisi 发表于 2018-11-11 21:12 | 显示全部楼层
只要不在中断喂狗就行。一定要在主函数
磨砂 发表于 2018-11-12 13:02 | 显示全部楼层
喂狗很复杂的 看你的具体要求了
wangjiahao88 发表于 2018-11-12 15:09 | 显示全部楼层
感觉  能不用看门狗 还是最好不用看门狗。
如果用的不好 就会把自己搞死!
