[应用相关] 不能进入外部中断
819|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-11-11 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??
laozhongyi 发表于 2018-11-11 13:13 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
Edisons 发表于 2018-11-11 13:15 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
_gege 发表于 2018-11-11 13:17 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
Mozarts 发表于 2018-11-11 13:19 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
Listate 发表于 2018-11-11 13:21 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
bbapple 发表于 2018-11-11 13:23 | 显示全部楼层
是不是中断优先级问题
handleMessage 发表于 2018-11-11 20:28 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
zhouhuanの 发表于 2018-11-11 20:30 | 显示全部楼层
是不是IO口设置的问题
sourceInsight 发表于 2018-11-11 20:32 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
feiqi1 发表于 2018-11-11 20:34 | 显示全部楼层
你单步调试过了吗??、
磨砂 发表于 2018-11-12 13:02 | 显示全部楼层
因该可以的 但是你的代码不全 中断处理函数在哪里
Diyer2015 发表于 2018-11-12 15:27 | 显示全部楼层
你这个 是51 系列的 STC 单片机的吗
