[产品供应] 大功率直流电源_可调_高压_可编程_程控_开关电源_恒流恒压
516|0
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司简介:
      济南能华机电设备有限公司是国内著名的电源设备制造商,为您提供直流及脉冲电源的解决方案。公司拥有雄厚的开发与设计能力,能在较短的时间内设计制造出具有特殊功能和较高技术含量的专用电源。尤其擅长高电压、大电流、低纹波、高精度、的直流及方波电源,电源精度高,效率高、稳定性好,其性能指标已接近或达到世界先进水平,在国内同行业中处于领先地位。
济南能华机电设备有限公司
地址:济南市**区联合财富广场1号楼15层
联系电话:
0531-85235999
0531-85235777
0531-68684888
手机:
17156776999
17156771888
17156775888
联系人:李经理
一、产品特点
1、采用超大TFT真彩大液晶触摸屏(800X480)人机界面,用户在触摸屏上很方便的直接编程操作。
2、本机一次可执行30组不同电压、电流、延迟时间、运行时间的设定,并可连续循环999999次。
3、输出电压可以从零伏起调;输出电流可以从零预置;
4、具有10组**组,可以将以前使用过的参数存储,以便下次使用时轻松调用。
5、通讯接口功能完善: 具有RS232、RS485通讯接口。
6、恒定电压、恒定电流之使用, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾
7、高频PWM硬件调整控制技术,反应速度快,输出稳定
8、大功率IPM/IGBT全桥变换技术,运行可靠,过载能力强;
9、采用高频变换技术,整机效率≥85%;
10、具有输出稳压、限流、短路保护和功率器件过热保护功能;
11、优良的输出稳定性能:源电压效应<0.5%,负载效应<1%;
12、输出直流电压畸变系数低,干扰小;
13、在短路和过载故障时,可调节限流电位器来限制输出电流值,从额定值的50%至105%之间变化;
14、适用于阻性、感性等各种负载;负载适应性强;
二、主要用途及适用范围
1、电解电容器老练,钽电容器赋能
2、电阻器、继电器,马达等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5、其它一切需要使用直流电源的场合
6、应用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备的制造、检测、维修等。
三、技术参数
容量600W1.2KW2.4KW5KW
输入电压220V±18%  1φ2W  50Hz±5Hz
30V204080167
60V10204084
120V5102042
300V25816.7
600V1248.4
直流电压纹波≤300mV(rms) (80%纯阻性负载)
调节步幅0.1V
电源调整率±0.1%FS
负载调整率±1%FS
显示界面TFT LCD触摸屏
电压调节范围0~100%额定电压可调
电流调节范围0~100%额定电流可调
自动保护功能在输出过压、过流、模块过热及短路的情况下,具有自动保护功能
负载特性适合各种负载
过载能力最大限流值为105%额定电流值
整机效率≥85%
绝缘测试DC500V,输出对外壳≥7M
耐压测试输入对外壳AC1500V/1分钟无飞弧击穿现象
可闻噪声≤60dB
冷却方式风冷
可编程组数共30组,每组**电压、电流、时间等值
可**组数共9组,每组**电压、电流、时间等值,可方便调用
限压值设定0-100%最大电压值
限流值设定0-100%最大电流值
通信接口RS232/RS485
工作环境
环境温度:-10℃~70℃
相对湿度:20~90%(非凝结状态)
使用场所无易燃易爆及侵蚀性介质,无强电磁干扰和异常的振动及冲击
容量10KW15KW20KW30KW60KW120KW240KW360KW480KW
输入电压380V±15%  3φ4W 50Hz±5Hz
300V406080120240480960
600V20304060120240480720960
1000V1218243672114288432576
调节步幅0.1V
电源调整率±0.1%FS
负载调整率±1%FS
输出显示LCD触摸屏
电压调节范围0~100%额定电压可调
电流调节范围0~100%额定电流可调
负载特性适合各种负载
过载能力最大限流值为105%额定电流值
整机效率≥85%
绝缘测试DC500V,输出对外壳≥7M
可闻噪声≤60dB
冷却方式风冷
限压值设定0-100%最大电压值
限流值设定0-100%最大电流值
通信接口RS232/RS485
工作环境环境温度:-10℃~70℃
相对湿度:20~90%(非凝结状态)
四、触摸屏界面介绍:
上电后等待程序启动:
点击屏幕上的“点击进入操作界面”进入普通操作员模式
1、设定模式
该模式出于安全考虑,该等级的用户不能进行参数设置,只能启动停止和监视恒流源的运行情况,如需设置参数需要以其它身份登录 点重新登录按键
2、用户登录窗口:
高级用户登录:里面有四个用户等级分别是:负责人、普通工艺工程师、高级工艺工程师和操作员
负责人:该用户拥有最高等级的权限,可以进入用户管理删除其它用户、任意修改密码等等,能够设置电源的机型参数。该用户归电源生产厂家所有
高级工艺工程师: 该用户拥有编辑现有参数和模式高级组态的权限。模式高级组态是指可以增加现有模式组的数量和批量修改参数、任意删除模式的功能。
普通工艺工程师:该用户拥有编辑现有模式和权限,不能增加和删除模式。
普通操作员模式:该用户模式只有启停和监视恒流源运行状态的权限。
注意:
高级工艺工程师密码:888888
3、编程模式:
参数编程设置界面:该界面可以设置电源的工作时间、缓冲时间、给定值 和稳流或稳压切换。工作时间设置范围0-999999秒,如果不需要时间控制,将第一段工作时间设置最大(9999999)即可。缓冲时间设置范围0-99秒,设置好缓冲时间后,按启动电流从0缓慢升至所设置的电流值,稳压时类同。给定值设置范围:稳流时电流0-额定输出电流值任意设置,稳压时电压0-额定输出电压值任意设置,可带两位小数。参数设置完毕后,按“参数保存并发送给电源”键,所设置的参数才会有效。
4、高级组态:
用高级工艺工程师或管理员的身份登录点击参数设置 再点击高级组态 弹出对话框后再点击编辑配方 (高级组态页面出现的“配方”=“模式”)
这里可以增加 拷贝 删除 以及模式排序 处理完以后点击保存 触摸屏下次上电执行新的模式。
配方名称任意取名,支持中文名,按“》”键切换输入语言。
5、曲线模式
曲线模式界面:该界面可以显示电压和电流值的实时曲线(后续可以开发实时曲线打印和记录功能)
点击联系我们会弹出此对话框
