[产品供应] 电力逆变电源_变电站逆变器_电厂逆变装置_应急照明逆变...
545|0
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司简介:
      济南能华机电设备有限公司是国内著名的电源设备制造商,为您提供直流及脉冲电源的解决方案。公司拥有雄厚的开发与设计能力,能在较短的时间内设计制造出具有特殊功能和较高技术含量的专用电源。尤其擅长高电压、大电流、低纹波、高精度、的直流及方波电源,电源精度高,效率高、稳定性好,其性能指标已接近或达到世界先进水平,在国内同行业中处于领先地位。
济南能华机电设备有限公司
地址:济南市**区联合财富广场1号楼15层
联系电话:
0531-85235999
0531-85235777
0531-68684888
手机:
17156776999
17156771888
17156775888
联系人:李经理
正弦波逆变电源(电力专用)简介
济南能华NHDA220系列电力正弦波逆变电源(也叫电力逆变器)采用美国INTEL公司16位专用微处理芯片控制,主电路采用进口功率模块,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、价格低廉等优点。可以把220V直流电源转换为220V、50Hz稳压、稳频、噪声小纯净正弦波交流电源。产品具有稳定性强,可靠性高,保护功能全等优点,同时还有很强的非线性负载驱动能力。  我公司NHDA220系列逆变电源专为电力行业设计,输入直流电压为220VDC,输出为220VAC/50Hz纯净正弦波交流电源,电力逆变器专为发电厂、变电站、供电局等设计,广泛应用于电力系统远动、通信、载波、继电保护、RTU、监控以及事故照明,也可为发电厂交流风机、水提供不间断电力。
直流输入供电系统可从电厂或变电站现有的直流屏取电。
订货须知(订货前需告知)
A)AC主供型逆变电源在有市电时,处于市电输出,当市电输入故障时自动切换到逆变输出;
B)DC主供型逆变电源在有市电时,处于逆变输出,当直流输入故障时自动切换到市电输出;
C)纯逆变功能
电力逆变电源的系统方案及接线图
电力正弦波逆变器产品列表
型号NHDA500VA-2202NHDA1000VA-2202NHDA200VA-2202NHDA300VA-2202NHDA400VA-2202NHDA5000VA-2202
NHDA600VA-2202
技术指标
500VA
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
直流输入
额定输入电压(Vdc)
110/220
额定输入电流(A)
根据功率
输入直流电压允许范围(Vdc)
90V—132V(110V机型);180V—270V(220V机型;
交流旁路输入
允许旁路电压(Vac)
265V-185V(±10V)
额定输入电流(A)
2.3
4.5
9.1
13.6
18.2
22.7
27.3
旁路转换时间(ms)
≤5ms
交流输出
额定容量(VA)
500VA
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
额定输出功率(W)
400W
800W
1600W
2400W
3200W
3500W
4200W
额定输出电压及频率
220Vac,50HZ
额定输出电流(A)
1.8
3.6
7.2
10.8
14.5
16
19.1
输出电压精度(V)
220±1.5%
输出频率精度(Hz)
50±0.1%
波    形
纯正弦波
波形失真率(THD)
(线性负载)
≤3%
动态响应时间
(负载0←→100%)
5%
功率因数(PF)
0.8
0.7
过载能力
120%,30秒
逆变效率
(80%阻性负载)
≥85%
旁路转换时间(ms)
≤5ms
工作环境
绝缘强度(输入和输出)
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤40dB
使用环境温度
-25℃~+50℃
湿度
0~90%,不结露
使用海拔(m)
≤1000
LED显示
市电正常,逆变输出,电池状态,负载情况
逆变器状态
市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载
标准机架式
(深×宽×高)(mm)
据功率情况
重量(Kg)
据功率情况
保护功能
输入欠压、过压,输出过载、短路保护
