[产品供应] 通信逆变电源_通信机房逆变器_直流48V转交流220V机架式逆...
713|0
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于能华
   济南能华机电设备有限公司是从事逆变电源、通信电源、电力ups电源装置科研、开发、生产和销售的一体化企业。ISO9001质量体系认证单位,国家定点电源类产品生产企业,中国电源学会会员单位。能华电源具有卓越的产品性能、优良的品质、高可靠的通信电源、通信开关电源、电力逆变电源、通信逆变电源、电力UPS设计,并提供定制电源服务。提供各种AC/DC、DC/AC、DC/DC的各种电源解决方案。
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
销售一部:
0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信
销售二部:
0531-85235777(固话)/15169197576(移动电话/微信
销售三部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
传    真:
0531-68800432
技术支持:
15624505930
售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
公司邮箱:
nenghua@nenghua.net
微信客服:
(添加请备注:电源)
产品介绍
  通信专用高频逆变电源是为通信系统及电力系统的实际需要,考虑到空间安装大小及IT时代对逆变电源管理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房工作的影响而专门设计生产的逆变电源。
  本逆变电源采用SPWM和CPU控制技术,主电路采用进口功率模块,利用直流屏或蓄电池的直流电作为输入,经逆变后输出纯正弦波交流电,输出电压和频率极为稳定并可长期连续工作,消除了直接使用市电带来的供电中断、电压不稳、杂音干扰和雷电侵入等不利因素,同时克服了小型UPS供电时间短的致命缺陷,确保用电设备连续可靠的工作。
  广泛应用于电信、移动、联通、航空航天、金融管理、办公自动化、工业自动控制、医疗卫生、军事科研等领域。
  逆变电源可选三种工作模式(需订货时确定):
  纯直流供电型:纯直流输入,直流断电后逆变电源关机停止工作。
  直流主供型:直流与交流双输入,直流优先供电,交流备用;当直流断电后自动切换到交流供电。
  交流主供型:直流与交流双输入,交流优先供电,直流备用;当交流停电后自动切换到直流供电。
主要特点
☆ 采用智能化CPU控制技术,先进的PWM+SPWM脉宽调制技术,输出纯正弦波。
☆ LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警记录功能。
☆ 可灵活设置AC主供型和DC主供型(通过液晶面板或者通信后台软件更改)。
☆ 标准的RS232和RS485通信接口、故障干接点信号接口。
☆ 防反接、过压、过载、短路、过温、温控风扇、逆变故障等保护。
技术参数
产品型号
NHDA1000VA-482
NHDA2000VA-482
NHDA3000VA-482
NHDA4000VA-482
NHDA5000VA-482
NHDA6000VA-482
NHDA8000VA-482
NHDA10000VA-482
额定容量
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
8000VA
10KVA
额定输出功率
800W
1600W
2400W
3200W
4000W
4800W
6400W
7000W
额定输入电压
48Vdc
额定输入电流
21A
42A
63A
83A
105A
125A
167A
185A
关断电压范围
40V~60Vdc
开机电压范围
46V~57Vdc
反灌杂音电流
≤10%
允许旁路电压
220Vac±15%
额定输入电流
4.5A
9.1A
13.6A
18.2A
22.7A
27.3A
36.4A
40A
旁路转换时间
≤5ms
额定输出电压及频率
220Vac,50Hz
波形
纯正弦波
额定输出电流
3.6A
7.2A
10.8A
14.5A
18.1A
21.8A
29A
31.8A
输出电压精度
220Vac±2%
输出频率精度
50Hz±0.1%或60Hz±0.1%
波形失真率(THD)
≤3%(线性负载)
动态响应时间
5% (负载0←→100%)
功率因数(PF)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
过载能力
100%-120%,30秒
逆变效率
≥85%(80%阻性负载)
绝缘强度
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤50dB
使用环境温度
-10℃~45℃
湿度
0~90%,不结露
使用海拔
≤2000m
散热方式
风扇散热
LCD液晶显示
输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等
逆变器状态
市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载
19英寸机架式
482×88×347mm
482×88×430mm
482×176×480mm
重量
8Kg
9Kg
9Kg
12Kg
13Kg
13Kg
19Kg
19Kg
颜色
黑色/灰白
