[产品供应]
航空逆变电源_军品逆变器_直流28V转交流220V逆变电源
974|0
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
销售一部:
0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信
销售二部:
0531-85235777(固话)/15169197576(移动电话/微信
销售三部:
0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信
传    真:
0531-68800432
技术支持:
15624505930
售后服务:
18560046755
商务QQ:
1460317828
公司邮箱:
nenghua@nenghua.net
微信客服:
(添加请备注:电源)
产品简介
军品逆变电源是针对部队舰载及航空的特殊情况而开发的一种专用逆变模块电源,输入、输出完全隔离,有效地克服了输入电网对输出的各种干扰。完善的滤波电路满足军标所规定的一切电磁兼容指标。输出为标准的纯正弦波输出,谐波含量小,失真度小。另外,该电源工作温度范围宽,防潮、防震、防腐、性能稳定,可靠性高,市电和逆变一体化(可选),同时给蓄电池充电(可选),做到电源不间断输出。满足军用设备的各种特殊要求,该模块电源根据空间采用多种机箱设计,方便配套安装。目前已大量装备在军品设备中。
技术参数
型号
NHDA0.5K
NHDA1K
NHDA2K
NHDA3K
NHDA5K
NHDA8K
NHDA10K
容量VA
0.5K
1K
2K
3K
5K
8K
10K
工作原理
IGBT/SPWM脉波宽度调制方式
工作模式
(可选)
后备式/在线式/纯逆变
交流输入(选配)AC110V/AC220V/AC380V
充电模式
选配
恒流-恒压-浮充三阶段智能充电
直流输入
DC12V/24V/28V/48V/96V/110V/220V/500V/600V可选
输出电压
AC36V±2%/115V±2%/220V±2%/AC380V±2%(可选)
输出频率
50HZ±0.05%/60HZ±0.05%/400HZ±0.05%/1000HZ±0.05%(可选)
稳压率
≤±1%
失真度
线性负载≤3% , 非线性负载≤5%
功率因素
0.1-1.0
0.8(感性和容性负载)
满载效率
≥ 91%(电池供电)
≥ 98%(市电工作)
切换时间
小于4毫秒
动态响应
负载在0~%100%或100%~0%之间变化时,输出电压≤2%
噪声(1M)
50~60dBA
显示方式
LED数码显示
电磁兼容
GJB151A-97  RE101,RE102,CE101,CE102
保护功能
过压,欠压,过载,短路,过温等保护
军标测试
湿热:按照GJB150.9-86《军用设备环境试验方法湿热试验》进行试验,设备无明显锈蚀,各性能指标正常
霉菌:按照GJB150.10-86《军用设备环境试验方法 霉菌试验》进行试验,长霉程度不超过1级;
盐雾:按照GJB150.11-86《军用设备环境试验方法 盐雾试验》进行试验,恢复干燥后各项性能指标正常;
振动:按照GJB150.16-86《军用设备环境试验方法 振动试验》进行试验,各项性能指标正常;
低气压:海拔5000m以下(含5000m),各项性能指标正常。
绝缘电抗
500Vdc  20MΩ
耐压绝缘
1500Vac/5mA/1分钟
冷却方式
负载大小控制风扇转速来散热
工作温度
-40℃~70℃
存储温度
-55℃~80℃
相对温度
0~90%(非凝结状态)
通信方式
RS232/RS485
充电电流
10A-200A 可以选择
蓄电池
外置
外观机架式、模块式、车载式可选
