[产品供应]
N9923A Agilent N9923A手持式射频矢量网络分析仪
338|0
a21502766|  楼主 | 2018-11-12 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N9923A Agilent N9923A手持式射频矢量网络分析仪谭艳飞13510075188
N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,4/6 GHz
主要特性与技术指标 矢量网络分析仪(VNA)
•2 MHz 至4/6 GHz
•方向性 > 42 dB,快速校准,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB
•传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22)
•时域选通——最新!
电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM)
•2 MHz 至4/6 GHz
•CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
•VVM:可比较相位长度和电气长度、电缆整修、HP 8508A 功能
功率测量
•9 kHz 至24 GHz,通过 USB 功率传感器进行功率测量
FieldFox 仪器特性
•较长的电池使用时间:4 小时
•重量轻:6.2 lbs 或 2.8 kg
•GPS 时间和位置标记
•符合 MIL-PRF 28800F2 类标准,采用防尘设计:无风扇和通风孔•
Agilent FieldFox 射频矢量网络分析仪是全球最精确的手持式矢量网络分析仪。关键特性包括:
•内置快速校准技术能够在不使用校准套件的情况下进行校准
•最佳的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化
•业界唯一符合 MIL PRF28800F Class 2 标准(无一例外)的手持式网络分析仪
•使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳
•4 小时电池使用时间,现场更换电池
标准 FieldFox 射频矢量网络分析仪提供 T/R 测量,或 S11 和 S21 以及幅度和相位测量。新添的选件 122(全 2 端口 S 参数)可同时执行 2 端口建筑呢和测量全部 4 个 S 参数。
与 8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM 选件还提供双通道(A/B 或B/A)的比例测量。
FieldFox的其它应用包括故障点距离和 VSWR测试、绝对功率测量和 75 Ω电缆 TV 器件表征。
深圳仪信电子科技有限公司
深圳佳华泰电子科技有限公司
联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
客 服QQ:53540923
