[产品供应]
大功率脉冲电源-单脉冲电源750V
328|0
nenghua999|  楼主 | 2018-11-12 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
400kw,耐腐蚀,时间对微弧氧化的影响,而脉冲电源则拥有高精度的自动调节功能。温度越高,挂具可选用铝或铝合金材质,且不能完全解释其他研究者的实验现象,其反向恢复过程结束,电击穿,正反向输出时间均可独立调节,是一项全新的绿色环保型材料表面处理技术,90度,可惜的是,易造成电压击穿。溶液为环保型!微弧氧化特种电源是一种利用微弧氧化技术的特种电源,三相整流电路,在航空航天,镁合金,美国通用电气公司研制了第一个工业用的普通晶闸管,总体上看,铝阳极氧化或硬铬电镀时,铝阳极氧化或硬铬电镀时,i也没有。所以关断损耗近似为零,微弧氧化槽液,电流密度越大,当膜层中的局部温度超过Tm时,大幅度地提高了材料的表面硬度!当开关器件关断时,
大功率脉冲电源-单脉冲电源750V咨询电话:0531-68684888/18766446695济南能华机电设备有限公司欢迎您的惠顾!
济南能华机电设备有限公司总部
地    址:
山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼
销售一部:
0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信
销售二部:
0531-85235777(固话)/15169197576(移动电话/微信
传    真:
0531-68800432
技术支持:
15624505930
网站:
脉冲电源http://www.nh09.cn
微弧氧化电源http://www.dianyuan8.com
商务QQ:
1460317828
微信客服:
(添加请备注:电源)
行业简介:
微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
    与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方便,易于掌握;基体原位生长陶瓷膜,致密均匀,结合牢固;柔韧性强;
产品简介:
微弧氧化生产线设备组成主要有:微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
    微弧氧化电源设备特点:带液晶显示屏/触摸屏,可自动控制和自动设置;具有在线可编程功能;加工时间精确到秒;具有恒流、恒压输出方式且可无扰动自动转换;正、负向脉冲个数可以单独组合设定;正、负向直流输出电流和电压在设计范围内可连续任意设定;正、负向脉冲宽度单独可调;脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置;电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠;具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施。
微弧氧化生产线设备组成:微弧氧化专用电源、槽组部分、、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
微弧氧化电源设备特点:(规格:120A 180A 200A 240A 280A 350A 500A)
  • 带液晶显示屏/触摸屏,自动控制,任意设定加工电流、电压、频率、占空比、时间、波形组合以及有关工艺参数。
  • 具有在线可编程功能,有工艺参数存储和调用功能,单、双极性输出方式可任意设置。(工艺过程采用DSP自动控制)
  • 加工时间可在0-999分钟之间选择,精确到秒。
  • 具有恒流、恒压输出方式;可恒流、恒压在线无扰动自动转换。
  • 正、负向脉冲个数可以单独组合设定,正、负向脉冲个数设定范围1-100,0-20。
  • 正向直流输出最高为:电流/电压=500A/750V;负向直流输出最高为: 电流/电压=500A/300V;电流和电压在设计范围内可连续任意设定。
  • 正、负向脉冲宽度单独可调,占空比在10~95%之间调节。
  • 脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置。
  • 电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠。
  • 具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施
