三极管应用的简单问题
5608|20
 楼主| zab 发表于 2007-12-18 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PULSE_IN为FPGA的I/O口输出的脉冲信号,图中R2的作用是什么,如果R2没有的话,电路应该也能工作啊。<br />有人告诉我如果没有R2下降沿会变得非常缓,是什么原因呢?
chunyang 发表于 2007-12-18 15:06 | 显示全部楼层
R2起分流作用
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;晶体管是电流型器件,Ib决定了导通程度,R2分流了R1过来的电流,当脉冲下降沿到来时确实可使晶体管加速截止,另外还有个作用是如果前级输出阻抗较高或输出低电平的电位较高,在非高电平输出时,R2可保证晶体管处于截止态而不会因EMI等问题出现瞬态导通现象。
 楼主| zab 发表于 2007-12-18 15:37 | 显示全部楼层
为什么脉冲下降沿到来时可使晶体管加速截止?
楼上能详细说明一下吗?<br />谢谢!
awey 发表于 2007-12-18 15:43 | 显示全部楼层
主要用于抬高导通门限,提高抗干扰能力
chunyang 发表于 2007-12-18 16:42 | 显示全部楼层
Ib减小越快,当然截止越快,仅此
shiyang800 发表于 2007-12-18 18:28 | 显示全部楼层
有道理。。 不过对MOS管那个下拉就显的更重要了。。
happyrun 发表于 2007-12-18 18:34 | 显示全部楼层
并联一个电阻
可以是这样理解吧,估计
wufeng_495 发表于 2007-12-18 19:51 | 显示全部楼层
学习
chunyang 发表于 2007-12-18 21:38 | 显示全部楼层
MOS管是电压驱动型器件,类似应用确实更应加下拉
 楼主| zab 发表于 2007-12-19 08:39 | 显示全部楼层
既然R2分流了R1过来的电流
那么上升沿就会变缓吧?
bg6nw 发表于 2007-12-19 22:16 | 显示全部楼层
主要是在下降沿时给结电容和分布电容提供一个快速的泄放
另外R1和R2可以看做一个阻抗变换网络,高阻变低阻,提高了高频特性。
sweethally 发表于 2007-12-20 09:29 | 显示全部楼层
同意4楼和楼上的看法
龙飞天下 发表于 2007-12-20 09:49 | 显示全部楼层
综合论述得到三种作用
1:加快截止时间。因为三级管be节不产生一个分布电容,此电阻具有放电作用。<br />2:提高抗干扰能力,如果PLUSE&nbsp;IN是个高阻态状态时,容易受到外界干扰,此并联电阻具有下拉作用,防止三级管误导通。<br />3:具有增强截止能力,如果pluse&nbsp;in的输出低电平太高,不足以使三级管截止,此电阻又变成串联分压作用,是电平能够下降到足以使三级管截止。
flydesk 发表于 2007-12-20 09:49 | 显示全部楼层
11楼和4楼的都对
cds_666 发表于 2007-12-21 17:05 | 显示全部楼层
13楼的都对
dcp 发表于 2007-12-21 17:45 | 显示全部楼层
顶11楼,同理R1并个电容效果更佳,加速导通
下拉R2是抗干扰和加速截止<br />在R1并联电容是加速导通
小李志 发表于 2007-12-21 22:00 | 显示全部楼层
补充一下
以上都是对的<br />这是一个开关电路,R2保证没有输入的时候,输入是接地
将军令 发表于 2007-12-22 08:31 | 显示全部楼层
严重赞同11楼
11楼估计至少有5~6年的工作经验
tomystory 发表于 2007-12-22 15:47 | 显示全部楼层
看似简单的一个电路,能讲出这么多,真是佩服
模电还是要下点功夫啊
sinanjj 发表于 2007-12-22 16:06 | 显示全部楼层
课本上都是这么画的, 没讲过这个电阻的作用
只知道是分流的,&nbsp;更详细的不知道了,&nbsp;今日听大家的讨论,&nbsp;感觉又学到不少.<br /><br />细节处见功底.&nbsp;<br /><br />顶一下
zab
43
