用红外对管进行串口数据隔离可行吗?
2065|11
 楼主| hcn001 发表于 2018-11-13 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个方案,串口通信不能用光耦隔离,只能用红外对管进行隔离,这种红外对管支持串口发送和接收数据吗?如果能的话速度最高能做到多少呢?
ningling_21 发表于 2018-11-13 11:31 | 显示全部楼层
 楼主| hcn001 发表于 2018-11-13 11:44 | 显示全部楼层
通信波特率只能到9600吗?115200可以吗?
3htech 发表于 2018-11-13 14:10 | 显示全部楼层
可以考虑光纤。若两边电位相差巨大,可考虑s型光纤走向并灌封。
xyz549040622 发表于 2018-11-13 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
有专门的232隔离芯片的。
jekey 发表于 2018-11-13 16:12 | 显示全部楼层
红外对管也属于光耦啊! 红外的IrDA可以达到115200
tianxj01 发表于 2018-11-13 16:52 | 显示全部楼层
估计你的传输是既有隔离还有物理距离,所以只能采用红外线对管。
红外线对管传输完全不是问题,而且做好互相的光屏蔽,效果也不错,波特率嘛,理论上几十K完全不是问题。
xch 发表于 2018-11-13 22:45 | 显示全部楼层
参考IrDA
Vansm 发表于 2018-11-14 11:10 | 显示全部楼层
为啥不直接用光耦
 楼主| hcn001 发表于 2018-11-14 14:23 | 显示全部楼层
谢谢,有推荐的红外对管的型号吗?
yangweiping 发表于 2018-11-14 20:36 | 显示全部楼层
这种红外是不是你想要的?波特率115200,距离几十毫米。http://180.97.253.76/www.vishay.com/docs/84597/tfbr4650.pdf
chunyang 发表于 2018-11-15 12:35 | 显示全部楼层
可以,但注意需要调制,否则受环境光线影响很大,通迅距离也极短。IrDA就是相关的标准。
