[产品供应] 哪些化验生物质热量的仪器|热值检测仪准确度能达到3卡以内
921|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-11-13 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些化验生物质热量的仪器|热值检测仪准确度能达到3卡以内 《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质热值的仪器,检测生物质颗粒热值的仪器,生物质颗粒热值检测仪,生物质燃料热值测定仪,生物质颗粒热量化验仪器,生物质热值化验设备,生物质热值测定仪,检测颗粒热值的仪器,化验木颗粒热值的设备
包括:
1 点火丝
2 棉线
3 打印纸
主要特点:
1.自动化程度高:
2.外筒水温自动控制不超过±0.1℃
3.内外筒水温差自动调整
4.显示直观,中文界面
5.测试准确、计算精细
6.是自动化功能最多的国产量热仪
技术参数:
◆温度分辨率:0.0001℃
◆热容量精密度:≤0.1%
◆单次完整测试时间:<15min
◆热容量稳定性:≤0.2%
◆重量:25Kg
用方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
