[产品供应] 检测木颗粒热值的仪器使用哪些计算程序能确保准确性?
537|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-11-13 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木颗粒热值的仪器使用哪些计算程序能确保准确性?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验木颗粒热值的设备,测试生物质发热量的仪器,化验生物质压块热量的仪器,生物质热值检测仪,生物质热值测定仪,生物质燃料热量化验仪器,测试生物质颗粒热值机,检测秸秆锯末热值设备,化验松木杂木杨木颗粒热值的设备,榆木枣木颗粒热值检测仪器
用方法:
1、称好试样(生物质质量一般为1±0.1g),将试样装入坩埚,将坩埚装入氧弹的坩埚架上,装好点火丝(长度约10mm 将点火丝小心置于生物质中,往氧弹中加入10ml蒸馏水,小心拧紧氧弹,应尽量减少振动氧弹,避免坩埚和点火丝的位置因 震动而改变
2、打开氧气瓶阀门,将减压阀低压表上的压力调到2.8MPa~3.0MPa,向氧弹内注入氧气(充氧时间15~30秒),然后将弹装入内桶。
3、输入相关数据,单击选择要求输出结果数据的空栏,用鼠标左键单击“开始”按钮,仪器开始自动测试。
4、试验结束后,内桶水自动放回水箱,界面显示测试结果,并自动保存。
5、取出氧弹,放气并打开氧弹,仔细观察氧弹内试样是否溅出或有碳黑(燃烧不完全)存在,如有则该次试验做废。
6、将氧弹各部件清洗干净并擦干,坩埚放在电炉上烤干并冷却后待用。
7、依次进行上述步骤,单击“开始”按钮,可继续做下一个试验。当天测试完毕后,单击“退出按钮”退出测试界面,击确认后退出程序。关闭计算机。
技术指标:
1、测温范围:5-40℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
6、内水桶容量:约2.1L
7、工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
8、主机功率:≤1000W
9、主机重量:约40kg
10、单样测试时间约14分钟。
