[产品供应] 肉桂酰胺在光稳定剂中的应用肉桂系列
499|0
 楼主| 18872220684 发表于 2018-11-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
肉桂酰胺在光稳定剂中的应用肉桂系列
肉桂酰胺在光稳定剂中的应用
涂料、塑料、橡胶、合成纤维特别是纯的PVC树脂对光极为敏感,稍长时间受紫外线的照射,PVC树脂就由原来的白色逐步变为黄色—红色—棕色—黑色。为了防止制品的光老化,必须在制品中添加一定量的光稳定剂。
凡能屏障或抑制光氧化还原或光老化过程而加入的一些物质称为光稳定剂。涂料、塑料、橡胶、合成纤维等制品在日光或强的荧光下(因为含有害紫外线较普通荧光灯多),因吸收紫外线而引发自我氧化,导致聚合物降解,使制品的外观和物理机械性能恶化,这一过程称为光氧化还原或光老化。
光稳定剂的作用机理因自身结构和品种的不同而有所不同。有的可以屏蔽、反射紫外线或吸收紫外线并将其转化为无害的热能 ;有的可猝灭被紫外线激发的分子或基团的激发态,使其回复到基态,排除或减缓了发生光氧化还原反应的可能性;有的因捕获因光氧化还原产生的自由基,从而阻止了导致制品老化的自由基反应,使制品免遭紫外线破坏。工业上对光老化的有效防止阻缓,多以两种以上有不同作用机理的抗老化剂复配,因为各种抗老化剂特别是光吸收剂都有自身对紫外线不同的吸收波段。复配可以起到单一光稳定剂所无法达到的最佳效果。
受阻胺类光稳定剂自上世纪70年代在日本研制以来,一直作为高效的光稳定剂得到普遍使用。但受阻胺类光稳定剂不能吸引260nm以上的紫外线,需要与紫外线吸收剂复配合用,才能起到较好的光稳定剂的作用,防止制品黄变老化。
    为了弥补受阻胺类光稳定剂的不足,美国新泽西州联合讯号公司的K•A•霍恩; R•B•海思和 D•B•施文德本发明了肉桂酰胺光稳定剂。以肉桂酰胺为主要原料的光稳定剂,可以在许多工程树脂、塑料、橡胶、合成纤维中用作UV吸收剂,例如在聚酰胺(特别是尼龙6和尼龙66)、聚碳酸酯、聚乙缩醛、聚砜、聚酰亚胺、聚醚酮和聚酯(特别是PET和PBT)以及其它聚合物例如聚氯乙烯和聚烯烃(聚乙烯和聚丙烯)中用作UV吸收剂。肉桂酰胺光稳定剂能吸180nm至420nm的紫外线,很好地防止制品光黄变老化而导致性能下降。
