[产品供应] 测试生物质大卡的设备哪些仪器检测发热量结果快速准确?
460|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-11-13 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质大卡的设备哪些仪器检测发热量结果快速准确?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试木屑热值的设备,检测木颗粒热值的仪器,化验木质木材颗粒热量的仪器,测量生物质热值机,检测生物质发热量的设备,测量生物质热值机,全自动生物质热量仪,高精度生物质颗粒热值测定仪,微机生物质颗粒热值检测仪
技术指标及参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合国标要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、点火电压 24V
9、点火时间 3分钟点火
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
技术特点:
1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,能力强。
2、 冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
3、采用校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
