[产品供应]
检测油品热值哪些仪器设备专业性强?
294|0
lixu2018|  楼主 | 2018-11-13 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测油品热值哪些仪器设备专业性强?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769油品热值化验仪器,油品热值测定仪,油品热量化验设备,检测油发热量的仪器,测试燃料油热值的仪器,化验燃料油热量的设备,醇基燃料热值检测仪器,甲醇热值检测仪器,甲醇热值化验仪器
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
特点:采用大水箱方式,保证仪器的稳定性,降低仪器的故障率;
特点:可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温;
特点:人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成,方便快捷;
特点:采用双层隔热技术,保证了内外筒环境不受温度及气流的影响,保证测试结果的有效性及准确度;
特点:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量;
执行标准与原理:
依据《生物质发热量测试方法》的规定发热量在氧弹热量计中进行测定。将一定量的分析试样在充有过量氧气热量计的热容量通过在相似条件下一定量的基准量热物来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对等附加热进行校正后即可求的试样的发热量。
