高低电平的程序
681|8
 楼主| chuxh 发表于 2018-11-13 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在creator里用定时器做了大概80ms延时输出高低电平的程序,定时器的输入时钟为24KHz,timer设置里面period=2000,用P0.3作为输出引脚测得的波形,为什么方波特别差
pengf 发表于 2018-11-13 16:59 | 显示全部楼层
中断函数里写的是
 楼主| chuxh 发表于 2018-11-13 17:46 | 显示全部楼层
value=~value
 楼主| chuxh 发表于 2018-11-13 17:50 | 显示全部楼层
Pin_3_Write(value);
renyaq 发表于 2018-11-13 17:56 | 显示全部楼层
不懂。。。
 楼主| chuxh 发表于 2018-11-13 18:02 | 显示全部楼层
比较奇怪的现象,后面具然又是标准的方波了,看来要结帖了~~嘿嘿
renyaq 发表于 2018-11-13 18:06 | 显示全部楼层
估计是硬件的原因吧
supernan 发表于 2018-11-13 18:10 | 显示全部楼层
接触不良?
 楼主| chuxh 发表于 2018-11-13 18:19 | 显示全部楼层
