设计一个可靠的电源供电系统
1929|29
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用在24V的车子上的GPS+GPRS设备,想设计一个可靠的电源供电系统。
dengdc 发表于 2018-11-13 19:38 | 显示全部楼层
还有其他需求吗
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 19:44 | 显示全部楼层
DC-DC芯片用LM2596-5V,两个3.3V的LDO分别给GPS和CPU供电,要求电源进来能过浪涌、滤波好。
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 19:47 | 显示全部楼层
上下电不会产生尖峰脉冲,目前上下电在5V、3.3V出都能测得尖峰脉冲。
heweibig 发表于 2018-11-13 19:49 | 显示全部楼层
汽车的电源是非常不纯净的!!可以考虑加LC滤波!!!还有延时开关可以考虑一下!!
wuhany 发表于 2018-11-13 19:54 | 显示全部楼层
TVS + 滤波电路应该能够解决问题
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 19:58 | 显示全部楼层
LC滤波可以,24V车子电感和电容如何选择呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 20:00 | 显示全部楼层
地线上的干扰如何滤除呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2018-11-13 20:04 | 显示全部楼层
我原先加了共模电感,却发现加了之后,3.3V的纹波反而变大了
jiaxw 发表于 2018-11-13 20:07 | 显示全部楼层
DC24V输入,经过2576(性价比比较好的,包含LC电路)DC-DC转换为5V,然后供给能转换为3.3V的LDO芯片就可以直接给GPS模块供电的了啊,没有任何的问题的 ,,
spark周 发表于 2018-11-13 20:10 | 显示全部楼层
GPS硬件电路极为简单,GARMIN GPS 25LP可以和单片机串口直接连接。
jiahy 发表于 2018-11-13 20:12 | 显示全部楼层
gps的电源电路也没啥的啊,主要就是其备用电源接常电3V或者3.3v,主电源控制输入3v或者3.3v就可以控制GPS定位数据的输出了啊
午夜粪车 发表于 2018-11-13 20:16 | 显示全部楼层
6楼的方法就可以满足应用要求了
午夜粪车 发表于 2018-11-13 20:17 | 显示全部楼层
LM22676TJ-ADJ
其他保护元器件及LDO就不说了。。。
zhaoxqi 发表于 2018-11-13 20:18 | 显示全部楼层
24V供电的话,Lm2576的性能足可以满足的了
huangchui 发表于 2018-11-13 20:20 | 显示全部楼层
考虑功耗的话,就重新选一个的吧,该芯片的稳定性不错的
zhenykun 发表于 2018-11-13 20:21 | 显示全部楼层
电源的供电时非常重要的,这里既要考虑功耗的又要注意成本的
wuhany 发表于 2018-11-13 20:23 | 显示全部楼层
那就是需要将24V的电源转换成GPRS+GPS能用的。。
lizye 发表于 2018-11-13 20:24 | 显示全部楼层
而一般GPRS与GPS的电源都是3.3V的,这就是说需要24v转换到3.3V的
shimx 发表于 2018-11-13 20:25 | 显示全部楼层
建议采用多级转换的,直接诶转换的电源的转换效率会很低的
