快来!一个运放小电路
3098|13
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-20 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图<br />是1.8v产生0.9v的一个小电路<br /><br />R406处0欧姆电阻做什么用的?<br />看不出有什么作用<br /><br />我觉得应该用电容反馈...<br /><br />
maychang 发表于 2007-12-20 14:20 | 显示全部楼层
R406为0欧姆,R408也是0欧姆
R404被短路,没有用了。<br />R402为0欧姆,输入输出接到一起了,R407和R405成为并联,C406C407和C405成为并联。<br />
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-20 14:25 | 显示全部楼层
R402 和R408是预留的,就是先不上的
如果这两个都先不上<br />R406还要上否?<br /><br />电路右边目的就是得到0.9v电压
maychang 发表于 2007-12-20 14:37 | 显示全部楼层
“R402 和R408是预留的”
那如果R406去掉,成了个什么呢?<br />电容反馈,连想都不要想,电容在直流电路中有什么用?<br />
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-20 14:53 | 显示全部楼层
我看到amd给的参考线路这个地方竟然是个电容....
我就想不通&nbsp;&nbsp;我这的一个人搞这么多输入&nbsp;输出短接干嘛..
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-20 15:38 | 显示全部楼层
还有其他人发表意见吗?
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-20 19:16 | 显示全部楼层
恩 我同意
不管怎么样<br />我是觉得R406多余了
fluke56512 发表于 2007-12-20 19:31 | 显示全部楼层
这是某位大师的电路
目的是让晚辈知道调偏流有3种方式。<br /><br />笑过
sz_kd 发表于 2007-12-20 19:42 | 显示全部楼层
是不是考虑到可以方便更改成放大电路啊
赤铸 发表于 2007-12-21 00:52 | 显示全部楼层
0ohm 就是当短路块用的
这个电路有一种选择是只用电阻分压,那就焊上&nbsp;R402,运放部分不焊<br /><br />作为跟随器,也有两种选择:从&nbsp;R404&nbsp;1&nbsp;取反馈、从&nbsp;R404&nbsp;2&nbsp;取反馈<br />两种电路其实有很大区别的,LZ&nbsp;把两种情况单独画出来就清楚了
flydesk 发表于 2007-12-21 09:03 | 显示全部楼层
3种接法
0ohm电阻就是给你方便选择一种接法。可以随便拔装,呵呵
chinaitboy 发表于 2007-12-21 15:07 | 显示全部楼层
一个复杂的射随器
 楼主| michael_li 发表于 2007-12-21 16:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言 尤其是 吃桃
tomystory 发表于 2007-12-22 17:26 | 显示全部楼层
乱帮人改名字就不好了哈
有声有色大赛开始,丰厚奖金等你拿!<br /><br />michael_li&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-21&nbsp;16:12&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;按此察看该网友的资料&nbsp;按此把**加入收藏夹&nbsp;按此编辑本帖<br /><br />14楼:&nbsp;谢谢大家的发言&nbsp;&nbsp;尤其是&nbsp;&nbsp;&nbsp;吃桃<br /><br />吃桃&nbsp;?<br />莫非是赤铸&nbsp;?
