labwindows/CVI的Table控件运行好慢。
4179|2
 楼主| shang21ic 发表于 2007-12-25 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
labwindows/CVI的Table控件使用时候遇到这样的情况:<br />全速运行时,向Table插入行和数据时,感觉非常慢,可以看到数据一行一行增加,估计只有20行(16列)/秒的速度。但是如果放断点单步运行,在Table控件插入100行数据也不用1秒钟,不知道为什么,估计时因为Table控件在显示状态下插入行或者列需要占用较多资源,因为单步运行时候面板panel是隐藏的。高手指教,怎么能提高速度。
 楼主| shang21ic 发表于 2007-12-26 12:17 | 显示全部楼层
弄明白了,我告诉大家吧
先把Table设为隐藏状态,再向它添数据,添完后再设为可见状态,这样就不会存在刷新慢的问题。
 楼主| shang21ic 发表于 2007-12-28 23:49 | 显示全部楼层
还是很慢.
要是插入1000行,慢的不能忍受,咳---<br />无奈.
