[应用相关] 不用goto向上跳转的程序怎样编写
2018|25
 楼主| shashaa 发表于 2018-11-14 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
qiangweii 发表于 2018-11-14 22:18 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧
litengg 发表于 2018-11-14 22:19 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
androidbus 发表于 2018-11-14 22:21 | 显示全部楼层
如果非得向上,While;for都可以吧
feiqi1 发表于 2018-11-14 22:22 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
xia00 发表于 2018-11-14 22:24 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
hfdy01 发表于 2018-11-14 22:25 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
CallReceiver 发表于 2018-11-14 22:27 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
boy1990 发表于 2018-11-14 22:28 | 显示全部楼层
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
sourceInsight 发表于 2018-11-14 22:30 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
bbapple 发表于 2018-11-14 22:32 | 显示全部楼层
这不是什么go to的问题,是你不熟悉,不懂C。
handleMessage 发表于 2018-11-14 22:33 | 显示全部楼层
写成状态机的形式,有点像任务调度,就可以实现各个任务的跳转了
zhouhuanの 发表于 2018-11-14 22:34 | 显示全部楼层
goto处理不好的话会死一大片程序的,我见过的goto都是往下跳的,linux 内核中用于 错误处理退出函数的时候用
_gege 发表于 2018-11-14 22:35 | 显示全部楼层
就采用多次if条件break的也是可以的
whtwhtw 发表于 2018-11-15 08:34 | 显示全部楼层
不是不让用goto,而是一般人用不好,容易出乱子。如果有人确定不会出问题,为啥不能用?
gaoyang9992006 发表于 2018-11-15 10:32 | 显示全部楼层
如果是只使用一次,结构层次分明,完全可以用Goto。设计goto的初衷就是解决这些复杂的跳转的。并不是不让用,不让你随便用。能不用的别用,必须用到的地方一定要用。
wowu 发表于 2018-11-15 13:00 | 显示全部楼层
用条件判断也可以
keaibukelian 发表于 2018-11-15 14:04 | 显示全部楼层
用for语句判断条件就可以
guanjiaer 发表于 2018-11-15 14:16 | 显示全部楼层
楼上的办法很好
八层楼 发表于 2018-11-15 14:47 | 显示全部楼层
用汇编 直接指向需要的地址可行吗
