[产品供应] 钢管的在线测量方法
505|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-15 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大直径测径仪主要由底座、固定盘、发射镜头、接收镜头、调整装置、防护罩、电气箱、显示操作单元等组成。底座和固定盘是测径仪的支撑结构件。
  大直径测径仪:
  显示内容
  分别显示2路测头的测量值及椭圆度。
  软件功能(如还有其他软件功能需求可另行提出)
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数。
  修正功能:自动或手动修正,当系统误差过大时可用标准量块自我校准。
  测量规格自动调整功能:当更换的钢管规格与前规格差距过大时可用规格调整功能自动调整测头至最佳位置。
  报警功能
  超差报警:数据超差时红色报警灯点亮报警。
  存储功能
  数据存储、记录,存储时间大于1年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
  大直径测径仪具有多种测量功能,做到实时在线测量外径尺寸,高质量检测,高精度测量,专业对热轧、冷轧的钢管进行外径尺寸的在线测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
