[产品供应] 多功能棒材测径仪 多数据提供
442|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-15 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是热轧冷轧均适用的外径测量设备,对1000℃的高温轧材也做到无损在线检测,棒材测径仪以多功能、多数据显示广受轧钢人的喜爱。
  轧钢测径仪:
  测量系统主要功能
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、材料密度等参数。
  系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等。
  数据存储:数据记录,存储时间大于3年;历史数据查询,可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
  数据库:系统可配置服务于外部设备的数据库,便于其它设备读取记录数据。
  报警设置:可设置超差、超温报警的形式和阈值。
  修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。
  数据显示:八组直径,最大直径,最小直径,平均直径,椭圆度,截面图,趋势图,缺陷图,波动图等。
  棒材测径仪可实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要,显示多种数据,具备多种功能,广受好评。
  如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
