[电路/定理]
一路开关信号的问题
844|4
shaorc|  楼主 | 2018-11-15 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lihui567| | 2018-11-30 16:46 | 只看该作者
这个值要根据你选择的三极管,看手册然后在选择你的下拉电阻
william008| | 2018-12-1 09:52 | 只看该作者
两个作用
1. U31不导通时有漏电流,也叫暗电流,R148的作用就是泄放漏电流,防止Q1导通。“由于be结电容使得Q1误导通”这句话是错的。
2. U31由导通转为截止时,R148泄放Q1的be结电容的电荷,加速Q1关闭。
xiaxingxing| | 2018-12-2 22:02 | 只看该作者
william008 发表于 2018-12-1 09:52
两个作用
1. U31不导通时有漏电流,也叫暗电流,R148的作用就是泄放漏电流,防止Q1导通。“由于be结电容使 ...
你好,U31的漏电流经过R148时不是会产生电压可能使Q1导通么?假设U31的漏电流为Is,则R148上端的电压U为Is*R148,这样如果U大于0.6V,就会使得Q1导通呀,所以这个时候要控制R148的大小,是么?
william008 2018-12-3 09:27 回复TA
对的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 就是让压降小使Vbe不足以导通,换成MOS管也一样。
