15693 RFID可以同时读几百张卡叠放么?
5002|9
 楼主| aibxyz 发表于 2007-9-17 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只做过14443的,大概可以4、5张一起读<br />有知道的说说阿
tyw 发表于 2007-9-17 10:01 | 显示全部楼层
卡厚0.8mm,几百张卡迭厚已超过读卡距离
 楼主| aibxyz 发表于 2007-9-17 10:51 | 显示全部楼层
不是阿
15693可以到1.5m<br />100多张还是可以的瓦
chunyang 发表于 2007-9-17 11:25 | 显示全部楼层
“同时”就是两张卡都不行
读卡器有防碰撞机制,用的是分时法实现同一操作区内多个ID的阅读,因用时很短,给人的感觉是“同时”而已,但防碰撞机制是有规模限制的,超过限制是无响应的,即使在操作距离之内。从数据传输率上讲,人感觉的“同时”是根本不可能完成几百张卡的操作的,可以进行的数量远远小于这个量级,限制不是来自距离,而是通讯速率。
 楼主| aibxyz 发表于 2007-9-17 12:24 | 显示全部楼层
我说的其实也就是分时的意思
就是卡是同时放在那的
chunyang 发表于 2007-9-17 12:53 | 显示全部楼层
因条件限制,只能有少数卡被操作
而操作完成后,这些卡并未被撤离现场,其它的卡无法加入。
 楼主| aibxyz 发表于 2007-9-17 13:02 | 显示全部楼层
不可以halt掉么
孤独泪 发表于 2007-9-17 13:06 | 显示全部楼层
可以现场是一下,拿几十张公交卡去刷
看看怎样工作就是了
 楼主| aibxyz 发表于 2007-9-17 13:16 | 显示全部楼层
公交卡是不行的
我拿公交pos机的试过,大概5张还可以<br />我现在是想了解下15693这个可不可以呢
tyw 发表于 2007-9-17 13:41 | 显示全部楼层
读一张,关一张,你想干死马,哈哈
